Led infrarossi 100mA
Dovrei collegare una cinquantina di led infrarossi con assorbimento intorno ai 100mA;                                con 12 Volt di alimentazione, avrebbero bisogno sempre della resistenza di caduta in questo caso da 120 ohm cadauno o un driver "apposito"  magari anche per collegarli a gruppi di 5 in serie.
Un grazie anticipato
Quanti Led sono e a che tensione di caduta lavorano ?
Qual'è lo scopo dell'infrarosso ?
Per illuminazione potrebbe essere sufficiente la resistenza di limitazione citata, calcolata per la tensione di alimentazione.
per esempio a 12 volt e quattro Led da 2 volt viene indicativamente 39 Ohm (V IN - V led  / 0,1)
Per trasmissione di segnale l'infrarosso deve essere modulato, quindi occorre un circuito a transistor e un oscillatore locale.
In questo caso la corrente di picco può essere anche superiore ai 100 mA dei Led, a patto di accorciare il tempo di ON
Nei telecomandi TV per esempio ci sono picchi di corrente fino ad 1 Ampere per brevi impulsi
Lo scopo è l'illuminazione notturna per telecamere, questi led hanno un assorbimento tipico di 1,35mA e massimo 1,65mA, un circuito pwm ? cosa comporta se collegati direttamente ad una fonte 12Volt C.C. ?
4 ore fa, rocco66 scrisse:
Ma non erano da 100 mA ???
Forse volevi indicare la caduta di tensione ?
Col valore medio di 1,4 volt puoi mettere in serie per ogni ramo 6 diodi e una resistenza, e far cadere sulla resistenza:
12 - (6 x 1,4) = 3,6 volt, che a 100 mA fanno 36 Ohm (valore standard 33 Ohm)
un circuito con uscita pwm ?
1,35mA e massimo 1,65mA  mi correggo: Sono Volt di alimentazione
Fai delle serie composte da 6 Led e una resistenza da 33 Ohm
Ogni serie può essere alimentata e provata direttamente a 12 volt
Metti 8 serie così composte in parallelo.
Avrai 48 Led accesi ed un assorbimento di 800 mA totali
