testiccioli74 Inserito: 1 settembre 2018 Segnala Inserito: 1 settembre 2018 Buon giorno a tutti, volevo sapere se qualche buona anima mi può aiutare con il trasferimento del programma da pc al plc. volevo sapere in particolare come si configura la connessione di rete. Ho un plc Siemens s7 1200 cpu 214c dc/dc/dc comprata usata su internet, mi compare al momento dell'accensione il led error rosso lampeggiante, e non riesco a trasferire un breve programma dal mio pc al plc con il cavo di rete. Da come ho capito bisogna dare un indirizzo di rete, ma non so come fare. grazie.
drugo66 Inserita: 1 settembre 2018 Segnala Inserita: 1 settembre 2018 Ciao, tramite "Accessi on line" guarda se "vedi" la CPU online; per il mancato trasferimento potrebbe anche essere una discrepanza nel firmware ...
0111 1100 1110 Inserita: 4 settembre 2018 Segnala Inserita: 4 settembre 2018 Ciao testiccioli74, una volta cliccato sulla voce "PLC" (nel menù a tendina alla tua sinistra) nei comandi in alto ti si "accenderà" l'opzione con la freccia in giù. Quella affianco, con la freccia in su, è invece per l'upload nonchè il trasferimento PLC --> PC. Una volta cliccata l'opzione, ti ritrovi in una nuova schermata. In questa schermata puoi scegliere il tipo di interfaccia PG/PC, e subito sotto ti fa selezionare la scheda di rete che si vuole prendere in considerazione (se si tratta di EtherNet-IP, chiaramente, andrai a selezionare la scheda in cui inserisci l'ethernet), inoltre possiamo decidere se ricercare solo i PC con lo stesso indirizzo inserito nelle impostazioni hardware del TIA, se ricercare tutti i dispositivi compatibili con il nostro device oppure solo quelli accessibili. Con affetto, Federico
Cialtrone Inserita: 4 settembre 2018 Segnala Inserita: 4 settembre 2018 mi sembra che sia anche necessaria la presenza di una memory card nella cpu. C'è?
max.bocca Inserita: 4 settembre 2018 Segnala Inserita: 4 settembre 2018 Nel 1200 non serve Memory card, il tool cerca CPU non la trova? Una volta trovata vedi modello e come test fa accendere i led sulla CPU.
