Cablaggio Inverter Altivar 31H
Marcosilve95
Salve a tutti,
sono venuto in possesso di un inverter altivar 31h. Ho scaricato da internet le istruzioni, ma non riesco a capire come cablare i contatti di arresto/marcia dell'inverter. Cosa devo impostare e come devo collegarli????
Poi ho notato che all'uscita del motore c'è una tensione di 496 volt in corrente continua...
Link al commento
Condividi su altri siti
Si... Se per piacere qualcuno di esperto mi potesse dare una mano su come collegare i comandi e la programmazione....
Grazie per la disponibilità!
Modificato: da Marcosilve95
Link al commento
Allora per prima cosa devi studiare attentamente il manuale! Questo è un passo che non può essere saltato.
Non è che non ti volgio dare retta, ma bisogna che si parli la medesima lingua altrimenti è fatica sprecata.
Sul manuale trovi tute le indicazioni per ralizare le connessioni ed i cablaggi come sono state previste dal costruttore.
Vedrai che dopo aver studiato il manuale ti rimarranno pochi dubbi. A questo punto poni delle domande specifiche e sicuramente riceverai l'aiuto necessario dai aprtecipanti a PLCForum.
Modificato: da Livio Orsini
Link al commento
Dopo aver letto attentamente il manuale ho impostato come opzione di comando a 2 fili: 1 di marcia avanti (collegato ad LI1) e 1 di marcia indietro su LI2, prendendo l'alimentazione dal morsetto +24V. Però l'inverter di da come errore LFF: verificando sul manuale, ha una perdita di 4-20mA sull'ingresso set-up LI3.
Link al commento
Come può avere una perdita su di un ingresso?
Come hai cablato gli altri ingressi di comando?
Come hai collegato l'Inverter alla rete?
Link al commento
Non riesco a trovare il manuale online, il sito schneider è un po ostico (siemens peggio). Dai un riferimento velocità o retroazione 4-20mA sull'ingresso AI3? hai programmato l'ingresso? se usi una retroazione e il 4.20 ed è un sensore collegato all'AI3 prendi l'alimentazione dal moesetto +24 e entri poi sull'AI4. Aspettiamo news.
Modificato: da sondino
Link al commento
L'inverter l'ho collegato alla rete trifase di 400V...
Ho collegato solamente 2 pulsanti: ho preso l'alimentazione dal morsetto +24, poi sono uscito dal primo pulsante e l'ho collegato all'ingresso LI1, il secondo l'ho collegato all'ingresso LI2..
Manuali che ho letto: http://www.setec-group.com/prodotti_file/ALTIVAR_31.pdf
http://www.global-download.schneider-electric.com/85257578007E5C8A/all/D7B44A9887CBAC7D882575780080DC0C/$File/1624586.pdf
http://www.elettrotecnica.it/privato/atv31_programming_manual_it_V1.pdf
Grazie ancora per la disponibilità...
P.S. Per che cosa intendete dire se ho programmato l'ingresso??
Link al commento
Sul manuale c'è proprio una guida su come vanno parametrizzati e programamti i varicomandi, in funzione di quello che si vuole ottenere. Di fianco c'è anche un quadratino di spunta in modo da realizzare una specie di check list. Segui pedissequamente il manuale, senza saltare nulla, e facendo tutte le operazioni ed i collegamenti indicati.
Link al commento
Questo procedimento l'ho fatto ben 4 volte....... Però l'effetto finale è sempre quello.....
Io ho qualche dubbio sul collegamento dei vari pulsanti visto che ho il problema della dispersione di corrente sull'ingresso di set up LI3 (che io non ho collegato perchè ho scelto l'opzione di comando a 2 pulsanti)
Link al commento
Questo è il problema: è la prima volta che metto le mani su un inverter, e non so se è guasto o se sono io che non sono stato capace di cablarlo/programmarlo bene...
Link al commento
se guardi le istruzioni c'è un parametro reset impostazioni di fabbrica(FCS). Prova con quello poi ricomincia da capo. Vuoi far funzionare l'inverter alla velocità che vuoi tu? prendinun potenziometro e lo colleghi come da schema. colleghi i due ingressi, LI1 e LI2 tramite due selettori o quello che voi e imposti I/O tcc su 2C e tct su LeL. Naturalmente devi impostare tutti i parametri del motore nel menu set, acc, dec LSP HLP ItH. poi nel menu drC i parametri uns frs ncr nsp cos e UFt (se l'inv lo applichi ad un macchinario imposti n)
Link al commento
Grazie Sondino,
però adesso all'avvio dell'inverter mi appare l'errore SCF: ho provato a ridurre la frequenza di commutazione, ma niente...
Link al commento
il motore è buono e collegato correttamente? prova a scollegarlo e far partire l'inverter o collegare un'altro motore.
Pag 68 del manuale.
Link al commento
elettrificato
quando abiliti l'inverter questo controlla la presenza del motore a valle, se non viene rilevato l'inverter va in errore, nello specifico scf indica un cortocircuito sul motore, in genere non collegando il motore dovrebbe dare OPF (interruzione fase motore)
Link al commento
Se l'inverter dopo un reset ai valori di fabbrica (DRc->FCS = INI) passa in SCF (short Circuit Fault) con molta probabilità , se non hai il motore collegato ( morsetti U - V - W liberi) , il drive è guasto .
Potresti ancora sostituire il controllo vettoriale UFt = n con UFt= L (legge V/f) nel menù DRc e ridurre la frequenza di commutazione a pochi KHz.
Altrimenti a inverter spento (attendi che il bus Dc sia scarico) puoi effettuare una verifica in ohm tra il bus DC PA+ PC- e il ponte d'uscita U-V-W ma se l'allarme SCF è presente c'è CC tra fase e fase o fase e terra.
Link al commento
Ho impostato Uft=L, ho ridotto la frequenza di commutazione a 2 kHz... Poi ho misurato con il tester in modalità ohmetro e ho visto che segna circa 460 ohm tra PC- e le tre uscite (U-V-W)...
E' da buttare l'inverter??
Link al commento
Con il tester ho isurato una resistenza di circa 450 ohm tra PC- e i morsetti U V W...
L'inverter è da buttare?
Link al commento
