Silverhell Inserito: 1 settembre 2018 Segnala Inserito: 1 settembre 2018 Salve ragazzi, da qualche giorno questo TV LCD, che seppure senza decoder interno, funziona bene, ha un audio altalenante, cioè impostato un certo volume per sentirlo, di colpo per un paio di secondi si abbassa quasi a zero, poi ritorna alto, poi si riabbassa e così via.. la cosa strana è che invece il ronzio di sottofondo audio, è sempre lo stesso, non subisce questa cosa... L'ho aperta pensando qualcosa alle casse, invece è tutto regolare... Vorrei fare una prova con un amplificatore esterno prelevando l'audio dalle cuffie o dagli spinotti bianco e rosso (Audi out) ??? Che mi consigliate?? Oppure cambio direttamente il tfa9843j ? Grazie a tutti dei consigli
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 settembre 2018 Segnala Inserita: 1 settembre 2018 se fossi sicuro che a difettare è il TFA non esiteri a cambiarlo,ma nutro dei dubbi. La seconda soluzione ,se non troppo costosa,andrebbe più che bene,sempre che il difetto non provenga a monte
Silverhell Inserita: 2 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 2 settembre 2018 Per questo motivo vorrei fare una prova di ascolto del segnale preamplificato, per capire se il problema è a monte o no... O mi sbaglio?
Silverhell Inserita: 2 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 2 settembre 2018 Allora ho preso delle casse amplificate da PC fisso, ho prelevato il segnale dallo spinotto cuffie e pare che il difetto non c'è... volume del Decoder al massimo, volume del Tv al massimo, rumore di sottofondo dal Tv scomparso, e impostato un livello di volume sulle casse per PC, il volume sembra rimanere stabile... Questo significa che è l'amplificatore a difettare?? Quindi devo sostituire il TFA??
Silverhell Inserita: 26 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 26 settembre 2018 Infatti problema risolto grazie
