Agldma Inserito: 1 settembre 2018 Segnala Share Inserito: 1 settembre 2018 Salve a tutti, la mia lavastoviglie non carica acqua e dopo i controlli di routine ho chiamato il tecnico che ha detto che bisogna cambiare un pezzo (quello che si trova a sx fatto di plastica trasparenza) alla Modica cifra di 200€ attribuendo la causa al calcare. Così ho deciso di cambiarla dato che ha 7 anni e sembra che consumi molto. Ma prima di farlo volevo fare un tentativo fai da me, così ho smontato lavastoviglie e verificato cosa accade, sembra che l’acqua tenti di andare in circolo ma dopo alcuni tentativi si ferma. ho provato a smontare il pezzo per provare a pulirlo ma senza successo. il pezzo in questione è il seguente per intenderci: https://www.fiyo.it/dosatore-di-rigenerazione-lavastoviglie-683397-00683397/ se riesco posto anche foto. volevo chiedervi una mano su come fare. grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 1 settembre 2018 Segnala Share Inserita: 1 settembre 2018 Questo air break va decalcificato con acido muriatico , va smontato dalla fiancata , ti metti in un posto dove non puoi fare danni , ti metti dei guanti in gomma e devi buttare attraverso il foro centrale , quello dove è collegato il tubo che viene dalla elettrovalvola , Oppure attraverso gli altri due a destra , quei due di sinistra sono lo scarico , Ma sempre un tubo per volta , perchè lo devi seguire , man mano che cammina , Vedi che se è tappato fa schiuma , altrimenti no . Sei certo che non lo voglia cambiare perchè il contalitri assemblato sia rotto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 2 settembre 2018 Segnala Share Inserita: 2 settembre 2018 7 ore fa, Agldma scrisse: Così ho deciso di cambiarla dato che ha 7 anni e sembra che consumi molto E credi che quello che spendi per cambiarla lo ammortizzi col presunto risparmio? 😉 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Agldma Inserita: 2 settembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 2 settembre 2018 Grazie innanzitutto per le risposte. quando il tecnico era venuto gli ho parlato al telefono (era in casa mia moglie) e mi ha escluso che fosse l’elettrovalvola e che il problema era il calcare formatosi nel pezzo da cambiare, non mi ha parlato di contalitri. Mi auguro di riuscire a smontarlo considerando che sono alle prime armi. sul risparmio si ho qualche dubbio anch’io, la scelta era motivata dal fatto che ultimamente gli elettrodomestici sembrano aver una data di scadenza dopodiché ne hanno sempre una e alla fine il costo da sostenere per riparazione e acquisto del nuovo propende per quest’ultimo a meno che non fai da te le riparazioni. Vi aggiorno se riesco altrimenti chiederei del supporto aggiuntivo e g vostra pazienza. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 3 settembre 2018 Segnala Share Inserita: 3 settembre 2018 Permettimi una curiosità ,perchè parli di vari tentativi di carico e poi si ferma . Quando inizia il carico , l'acqua si vede se circola o no , tu noti che arriva in un punto e non va più avanti ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Agldma Inserita: 4 settembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 4 settembre 2018 L’acqua si vede che circola ma credo che non riesca ad avere la sufficienza pressione per andare in circolo; l’acqua la vedo ad esempio andare su ma un certo punto si blocca. Però sinceramente non so bene qual è il giro che deve fare. Si può postare un video? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 4 settembre 2018 Segnala Share Inserita: 4 settembre 2018 L'acqua scende dal canale alla destra . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 4 settembre 2018 Segnala Share Inserita: 4 settembre 2018 Certo, ma non so come. Vedi da dove partono quei due cavetti? Dietro c'è quella sorta di "ingranaggino", che è il contalitri: vedi se gira quando carica acqua. Secondo me comunque fai prima se fai quanto ti ha detto Stefano: puliscilo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Agldma Inserita: 8 settembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 8 settembre 2018 Il contalitri gira. Ho fatto un video e l’ho pubblicato al seguente link: grazie ancora. angelo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 8 settembre 2018 Segnala Share Inserita: 8 settembre 2018 A cosa stai apettando che non lo pulisci ? Scusa ma non capisco , avevi detto , dopo vari tentativi , ma io vedo che inizia a prendere acqua finchè non va in blocco. Prova a vedere se il filtrino dietro l'elettrovalvola di carico è pulito e provvedi quanto prima a decalcificare l'air break , altrimenti non puoi verificare altro . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Agldma Inserita: 9 settembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 9 settembre 2018 Smontato, pulito e ... funziona !!! ho un solo piccolo problema, smontando l’air break ho rotto un piccolo pezzo che dava sull’interno e quando è in funzione la lavastoviglie perde acqua. posso far qualcosa per ripararlo?? vi posto la foto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 9 settembre 2018 Segnala Share Inserita: 9 settembre 2018 Ma cosa si è rotto del pezzetto che hai in mano? Gli aggancci ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Agldma Inserita: 9 settembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 9 settembre 2018 Credo fosse da evitare e si è rotto a metà, non so se con colla posso rimediare.vedi foto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Agldma Inserita: 9 settembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 9 settembre 2018 Verificando meglio il pezzo è dentro a vite, ho estratto la parte rimanente (vedi foto) provo a incollarlo e in caso negativo vedo se riesco a procuramene uno nuovo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 9 settembre 2018 Segnala Share Inserita: 9 settembre 2018 Io penso che ti convenga trovare il ricambio e stare tranquillo . Altrimenti per tamponare momentaneamente ,prova con dell'attack ad assemblare il pezzo e se regge nell'avvitare , nella parte esterna della parete della lavastoviglie metti tra le parti del silicone ad alte temperature , così da assicurarti una buona aderenza sulla lamiera . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Agldma Inserita: 9 settembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 9 settembre 2018 Privato con della colla speciale, deve asciugare x 24 ore. Nel frattempo vedo di trovare pezzo di ricambio. Ti faccio sapere come va a finire. Nel frattempo grazie mille x il supporto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Agldma Inserita: 9 settembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 9 settembre 2018 Storia infinita.. montando il tutto (ho cambiato colla x il pezzo) la lavastoviglie non funziona correttamente.. la premessa è che durante il primo tentativo, dove la lavastoviglie funzionava correttamente ma perdeva acqua dal pezzo rotto, ho interrotto il programma. Dopo aver rimontato il tutto, ho provato a far il reset del programma ma quello che accade è che la lavastoviglie lavora ma in modo strano. Vedo la acqua nel cestello inferiore e cosa strana aprendo il portellone continua ad andare.. Vedi link sotto: https://youtu.be/IZWexEvKPSs Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 10 settembre 2018 Segnala Share Inserita: 10 settembre 2018 Vedi che può essere intervenuto il sistema antiallagamento , perchè è andata acqua sotto . È l'unico caso dove la pompa rimane in moto anche a porta aperta , Hai bisogno di una buona benedizione ! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Agldma Inserita: 24 settembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 24 settembre 2018 Alla fine una volta sbloccato antiallagamento, comprato il pezzo nuovo e rimontato, tutto funziona! Senza vs supporto non ci sarei riuscito e sicuramente avrei sostituito la lavastoviglie.. adesso sono un esperto nel montare e smontare l’airbreak 😀 Grazie ancora di tutto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 24 settembre 2018 Segnala Share Inserita: 24 settembre 2018 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 24 settembre 2018 Segnala Share Inserita: 24 settembre 2018 Grazie per averci aggiornati sulla risoluzione del problema . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
