kriscastellucci Inserito: 1 settembre 2018 Segnala Inserito: 1 settembre 2018 Buonasera, Ho installato una strip led RGB 5050 su una veletta posta sopra alla tv, quando utilizzo il telecomando della tv LG (cambio canale, volume, ecc.), la strip led cambia colore o si spegne. Vi é mai capitato? Grazie
Maurizio Colombi Inserita: 1 settembre 2018 Segnala Inserita: 1 settembre 2018 Se la centralina della striscia è azionata da un radiocomando... potrebbe succedere, una volta su un milione, ma potrebbe succedere!
patatino59 Inserita: 1 settembre 2018 Segnala Inserita: 1 settembre 2018 Il ricevitore della stripled è a infrarossi per ricevere qualcosa dal telecomando della TV ?
kriscastellucci Inserita: 1 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 1 settembre 2018 Allora Maurizio io sono quell'1 su un milione Patatino59, esattamente, la strip led ha un infrarosso per il telecomando proprietario che sicuramente ha la stessa frequenza del telecomando della tv. Non esiste un modo per cambiare la frequenza o almeno un filtro di qualche tipo? Grazie
patatino59 Inserita: 1 settembre 2018 Segnala Inserita: 1 settembre 2018 Basterebbe meccanicamente separare i due ricevitori, per esempio girando quello della stripled in modo che venga colpito dal telecomando solo da una certa posizione, differente da quella dell'area di visione della TV Sostituire i quarzi di una coppia di apparecchi (trasmettitore e ricevitore) sarebbe abbastanza complicato
Gionatan Toldo Inserita: 1 settembre 2018 Segnala Inserita: 1 settembre 2018 Sostituisci la centralina RGB IR infrarossi con una centralina RF in radiofrequenza. Risolvi alla radice il problema.
kriscastellucci Inserita: 2 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 2 settembre 2018 Purtroppo Gionatan non posso perché la centralina e l'alimentatore sono stati nascosti dentro la veletta. Quando é stato fatto é stato ragionato male. O esiste un'altra soluzione, altrimenti mi tocca lasciarlo così
Maurizio Colombi Inserita: 2 settembre 2018 Segnala Inserita: 2 settembre 2018 Beh, se la centralina è nascosta dietro la veletta, non credo che sia ad infrarossi!!!
patatino59 Inserita: 2 settembre 2018 Segnala Inserita: 2 settembre 2018 2 ore fa, Maurizio Colombi scrisse: se la centralina è nascosta dietro la veletta, non credo che sia ad infrarossi!!! Se il soffitto è bianco è possibilissimo che rifletta gli infrarossi dal telecomando della TV e li invii al ricevitore della centralina. Bisogna mettere un cartoncino nella veletta che schermi la centralina dalla parte della zona TV, in modo da dovere avvicinarsi per comandarla col suo telecomando, oppure spostare proprio la centralina in un punto che non riceva il comando dalla zona TV
Simone Ciccarelli Inserita: 5 settembre 2018 Segnala Inserita: 5 settembre 2018 Salve a tutti. Io ho avuto lo stesso identico problema di @kriscastellucci proprio oggi ho comprato dei led 5050 (2 mt divisi in 4 sezioni). Ho pure io una tv lg (Lg43uh661v) e il telecomando del tv manda letteralmente al manicomio i led. Cosa si può fare di concreti per risolvere? Altrimenti ho buttato poco meno di 20 euro... Mi inverte i colori sul telecomando e con le frecce laterali ed il tasto ok cambio colori a caso e spengo/accendo i led.... 😢
patatino59 Inserita: 6 settembre 2018 Segnala Inserita: 6 settembre 2018 6 ore fa, Simone Ciccarelli scrisse: ho comprato dei led 5050 Se nella stessa stanza ci sono due ricevitori che rispondono allo stesso comando cosa c'entrano i poveri Led ? La colpa è nel sensore del sistema di comando, che va spostato o sostituito. Per dare delle risposte mirate serve una foto del telecomando e del ricevitore dei Led
kriscastellucci Inserita: 8 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 8 settembre 2018 Io ho risolto come accennato in precedenza, posizionando i sensori ir della strip led sopra alla veletta. Mi sa che é l'unico sistema per risolvere senza avere la possibilità di cambiare il ricevitore della strip da ir a wireless.
Jujunk Inserita: 2 settembre 2021 Segnala Inserita: 2 settembre 2021 Ho lo stesso problema, che cos'è la veletta ?
Maurizio Colombi Inserita: 2 settembre 2021 Segnala Inserita: 2 settembre 2021 Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum che avresti dovuto leggere all'atto dell'iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni. Specialmente a quelle ferme da parecchio tempo! Per favore riproponi il tuo quesito aprendo una nuova discussione. DISCUSSIONE CHIUSA
