Andrea0602 Inserito: 1 settembre 2018 Segnala Inserito: 1 settembre 2018 Ho acquistato questo led: T15 W16W 904. 1800 lumen 6000K bianco 6x LED CREE 5W assorbimento: 11W (0.91A @ 12.3V) voltaggio: 9-16V stabilizzato . Che resistenza devo usare per evitare che mi si accenda la spia della anomalia luce retromarcia? Grazie
ilguargua Inserita: 1 settembre 2018 Segnala Inserita: 1 settembre 2018 La lampada originale da quanti watt era? Ciao, Ale.
gabri-z Inserita: 1 settembre 2018 Segnala Inserita: 1 settembre 2018 Solitamente 21 W , (se non si tratta di un aereo ) ma aspettiamo che la smonti ...
Andrea0602 Inserita: 2 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 2 settembre 2018 Si scusate... la lampada era una tutto vetro ad incandescenza T15 w16w 12v
gabri-z Inserita: 2 settembre 2018 Segnala Inserita: 2 settembre 2018 In teoria non servirebbe niente altro per il sensore ma : 19 ore fa, Andrea0602 scrisse: voltaggio: 9-16V stabilizzato questo fa un po pensare , cosa è di stabilizzato in questo ambito ? Non è che la corrente deve essere limitata ? 19 ore fa, Andrea0602 scrisse: (0.91A @ 12.3V
Andrea0602 Inserita: 4 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2018 il 2/9/2018 at 14:04 , gabri-z scrisse: In teoria non servirebbe niente altro per il sensore ma : questo fa un po pensare , cosa è di stabilizzato in questo ambito ? Non è che la corrente deve essere limitata ? Ora Entriamo nel grande buco nero della mia conoscenza elettrica
patatino59 Inserita: 5 settembre 2018 Segnala Inserita: 5 settembre 2018 Rimettere la lampadina a filamento no ? La lampadina a Led è ottima e stabilizzata, ma non è questo il punto: Assorbe 5 W invece di 16 W della lampadina originale La centralina dell'auto si aspetta una potenza piu alta di quella di una lampadina a Led e va in errore. Per eliminare l'errore bisognerebbe intervenire sulla centralina, manomettendola, oppure aggiungere una resistenza in parallelo alla lampadina a Led, la quale dissiperebbe in calore la potenza mancante (almeno 20 Watt !!!)
