Framar88 Inserito: 2 settembre 2018 Segnala Inserito: 2 settembre 2018 Salve a tutti, mi chiedevo se una volta acquistato il plc con il softwer step 7basic, per programmare il pannello hmi basta questo softwer o ne occorre un altro? Grazie in anticipo!
albertagort Inserita: 2 settembre 2018 Segnala Inserita: 2 settembre 2018 Software. Con la a. Così. ...per essere un minimo precisi. Ma il pannello di che marca è?
max.bocca Inserita: 2 settembre 2018 Segnala Inserita: 2 settembre 2018 Se aquistato tia portal in starter kit con il pannello e 1200 programmi i basic pannel. Tia portal è composto dalla parte di step 7 e wincc per il pannello, altrimenti ti serve licenza per pannello.
0111 1100 1110 Inserita: 4 settembre 2018 Segnala Inserita: 4 settembre 2018 Ciao Framar88, "softwer" si scrive "software". Immagino te sia alle prime esperienze constatando che è un vocabolo che ti saresti dovuto trovare davanti molto spesso. Venendo al dunque, il TIA Portal ci da la possibilità di programmare sia PLC che HMI (pannello operatore) nella stessa schermata del programma, quindi non necessiti di una seconda licenza. Così come lo è in Sysmac Studio da parte di Omron, e differentemente da AB per esempio che richiede sia RsLogix 500 (o Studio 5000 a seconda dei PLC) con l'aggiunta di Factory Talk per l'HMI. Ovviamente se si compra tutto il Toolkit è una licenza unica per tutto. P.S. L'inglese è oro in questo mondo. Lo ritengo quasi il requisito numero uno per iniziare a fare il programmatore. Best regards, Federico
felino Inserita: 6 settembre 2018 Segnala Inserita: 6 settembre 2018 Col TIA basic puoi programmare le CPU 1200 è i pannelli della serie basic .
Framar88 Inserita: 7 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 7 settembre 2018 Salve a tutti, per quanto riguarda l'errore di scrittura è stato un errore di battitura sulla tastiera, no che non sappia come si scrive software!! Detto questo grazie per l'aiuto!
