gabritinaro Inserito: 2 settembre 2018 Segnala Inserito: 2 settembre 2018 saluti,ho un problema con questo alimentatote mod.75g3816-p01-h20-002u,parte escono i 5v ma non mi escano i 12v e i24v, ho controllato tutti i componenti attorno al ic902 sostituendo anche ic902 ma senza risultato, avete qualche suggerimento in merito, ho notato che ci sono stati cambiati altri componenti r909 il c949 c920 la r910-, en so se sono del valore giusto.sarebbe gradito lo schema vi ringrazio anticipatamente saluti gabri
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 settembre 2018 Segnala Inserita: 2 settembre 2018 sicuro che i 12 e 24V non vengano generati in presenza di comando PS ON proveniente dalla main?
gabritinaro Inserita: 2 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 2 settembre 2018 ciao Riccardo grazie della premura,sì il comando della main arriva, il led azzurro si accende sulla main, ho controllato il segnale dal optoisolatore che arriva sul piedino 2 del 1271a sembra che ci sia ma dall'integrato non esce nessun segnale, come funziona quel circuito? potrebbe essere il trasformatore in corto? non avendo lo schema è difficile,ho provato anche a dissaldare il mosfet ma dal 1271a nessun segnale. forse sbaglio a interpretare il funzionamento di questo circuito, mi sembrava semplice la cosa ma invece no. se mi puoi dare qualche suggerimento ti sarei grato saluti gabri
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 settembre 2018 Segnala Inserita: 2 settembre 2018 se il comando PS ON c'è almeno sei sicuro che il guasto sta sul Power, male che vada cerchi una scheda completa in rete
gabritinaro Inserita: 3 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2018 sono pensionato per mè è un passatempo quello che faccio e diventa una questione di principio a risolvere certe beghe, sono stato un riparatore di tv a valvole e la tecnologia mi ha sorpassato,scusami se ti faccio la mia cronistoria ma se riesco a contentare miei amici lo faccio volentieri chiuso parentisi, tornando alla mia scheda forse ti do retta a cercarne una in rete. domanda lo schema di questa scheda si può trovare? non ti voglio far perdere altro tempo. un cordiale saluto gabri
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 settembre 2018 Segnala Inserita: 3 settembre 2018 lo schema del PS ,specie per i TV philips, è sempre problematico trovarlo. Il codice è quello riportato?
gabritinaro Inserita: 4 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2018 si il modello del tv è quello,cercherò in giro se lo posso ricuperare ti ringrazio comunque saluti gabri
