draghetozza Inserito: 2 settembre 2018 Segnala Share Inserito: 2 settembre 2018 salve ho una lavasciuga candy alise Go 496 D che mi da errore E8 e praticamente il motore non gira. qualcuno sa cosa controllare? ho già smontato il motore e controlato sembra (almeno visivamente) che non abbia niente. già quando era in garanzia aveva avuto lo stesso problema e il tecnico aveva sostituito la scheda che sta nella parte posteriore inferiore destra (guardando la lavasciuga da dietro) dicendo che era guasta. può essere nuovamente quella? si può testare per vedere se è effetivamente quella scheda? grazie a chi mi può dare una mano. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
causicurti Inserita: 3 settembre 2018 Segnala Share Inserita: 3 settembre 2018 Errore 8 Motore guasto tachimetrica - lavatrice motore dinamo tachimetrica rilevato come circuito aperto o in corto Controllare il motore blocco del connettore Controllare il cablaggio Controllare i collegamenti tachimetrica Controllare il motore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
draghetozza Inserita: 2 gennaio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 2 gennaio 2019 salve problema risolto.....ho sostituito la scheda che sta nella parte posteriore inferiore destra (guardando la lavasciuga da dietro) quella che vedete nell'immagine in allegato. comunque quella guasta sono riuscito a ripararla sostituendo questo componente....... GBPC2508W T0 Raddrizzatore a Ponte 25A 800V con solo 5 euro di spesa. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
