LAVASTOVIGLIE FRANKE FDW 612 EHL A - ERRORE 5 BEEP con pompa di scarico sempre attiva
Halx
Buongiorno a tutti.
la lavastoviglie in oggetto ha deciso di fare i capricci. Prima di chiamare un tecnico vorrei provare a capire e riparare in autonomia.
Problema:   Appena si accende parte la pompa di scarico. Anche a sportello aperto (!!!). Se lo chiudo non cambia nulla anche se emette il tipico beep che conferma la chiusura. Dopo circa 5 secondi fa 5 beep molto veloci ed accende il primo led sulla sinistra lampeggiante e l'ultimo led sulla destra fisso.
A vedere il manuale (online perchè chissà dove è finito) sembra trattarsi di un errore acquastop
Ora, prima di smontarla, giusto per capire, è normale che con lo sportello APERTO, accendendola, vada in scarico e poi in errore ?  Non dovrebbe comunque aspettare il consenso della chiusura?
Ps: ad occhio perdite di acqua non ce ne sono... e visti tutti i post che ho trovato su internet,  non sembrano esserci ostruzioni da nessuna parte. Versando acqua nella lavastoviglie, viene regolarmente scaricata.... (la pompa di scarico continua a funzionare senza sosta)
Link al commento
Condividi su altri siti
Devi guardare sotto  la lavastoviglie  , non in vasca   ,   sotto  , nel contenitore con il galleggiante antiallagamento .
Link al commento
  • 5 months later...
Matteo Barbieri
Buongiorno, scusate sono nuovo e ho trovato un problema simile. La mia lavastoviglie franke quando l’accendo e seleziono un programma fa un doppio beep e lampeggia sopra la voce bio mentre l ultima spia quella sopra alla pentola per capirci rimane fissa. Deve trattarsi dell errore 4 ma non capisco a cosa sia dovuto. Vi ringranzio in anticipo
Modificato: da Matteo Barbieri
Link al commento
Matteo , il regolamento vieta di accodarsi a discussioni  altrui , oltretutto datate .
Apri sempre una discussione propria   ,  eviterai di creare confusione  ,  di farmi lavorare  inutilmente   e avrai  risposte  al tuo quesito  in minor tempo .
Saluti
Link al commento
  • Stefano Dalmo locked this discussione
Ospite
