zamo88 Inserito: 2 settembre 2018 Segnala Inserito: 2 settembre 2018 Essendo titolare di un impresa (individuale) con tanto di responsabile tecnico, abilitato per la lettera C del DM37/08 volevo chiedere se era possibile effettuare installazione di macchine condizionanti tipo split e di conseguenza redigere la di.co.Oppure sia necessario il patentino f/gas secondo normativa, ed eventualmente consigliarmi l iter da seguire.Ringrazio per la cortese attenzione , confidano in una pronta risposta.Saluti.
Alessio Menditto Inserita: 2 settembre 2018 Segnala Inserita: 2 settembre 2018 Deve avere il patentino chi materialmente monta il clima (ossia se tu hai il patentino e il tuo dipendente non ce l’ha, se lo beccano non è che tu puoi dire io ce l’ho, a te non succede niente, lui si becca una multa incredibile e denuncia PENALE), e oltre al patentino deve avere la ditta certificata, con tutti gli strumenti certificati e un piano di lavoro, dove ci sono tutte le cose da fare, tipo carico/scarico gas, procedure di recupero ecc ecc, cioè devi essere certificato con il registro F-gas, il solo patentino serve praticamente a niente, se non a comprare gas (che illegalmente vendono nei supermercati, ma questo è un altro discorso), e a non dover pagare multe stratosferiche e sporcarsi la fedina penale se ti beccano con le mani su un clima. Chiedi al tuo commercialista vedrai ti dirà il da farsi.
