mrvoice Inserito: 3 settembre 2018 Segnala Inserito: 3 settembre 2018 Buongiorno, come posso implementare la sicurezza tra due linee, ognuna con un pilz classico, in cui se una linea si ferma allora anche l'altra si ferma e viceversa? Inizialmente è stato implementato in modo che l'uscita del relè di sicurezza della prima linea entri come contatto canale 1 nel relè di sicurezza della seconda linea e viceversa (oltre che un altro canale con il pulsante di emergenza della relativa linea come contatto canale 2). Ho paura che sia un cane che si mangia la coda e quindi all'apertura di un contatto, di non riuscire a resettare. Spero di essermi spiegato bene, altrimenti posso mettere un disegno. Grazie per l'aiuto
84paolo Inserita: 3 settembre 2018 Segnala Inserita: 3 settembre 2018 Basta che colleghi le sicurezze tutte su di un pilz solo e quello farà da master. Poi usi dei contatti puliti del pilz master per abilitare i pilz slave. Come hai fatto tu rischi che se cadono tutti e due non ripristini mai più
leleviola Inserita: 3 settembre 2018 Segnala Inserita: 3 settembre 2018 Altrimenti metti un PLC di sicurezza e faiu quel che vuoi, ovviamente i costi salgono ma fai quel che vuoi
mrvoice Inserita: 3 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2018 Grazie mile, ho risolto. Come si chiude un post?
roger72 Inserita: 3 settembre 2018 Segnala Inserita: 3 settembre 2018 31 minuti fa, mrvoice scrisse: Come si chiude un post? Postando la soluzione.
Livio Orsini Inserita: 3 settembre 2018 Segnala Inserita: 3 settembre 2018 Le discussioni possono essere chiuse solo dai moderatori quando lo ritengono oppoertuno. Come apprezzamento dell'aiuto ricevuto sarebbe atto di buona educazione pubblicare la soluzione adottata.
