Da prototipo a utilizzo industriale
Miciogatto
Buongiorno a tutti Voi.
La mia necessità è dettata dalla mia poca esperienza in ambito "Elettronica industriale" e spero di non far inorridire i più esperti.
Richiesta
Leggere 12 segnali digitali per trasmettere i rispettivi On/Off al PC per elaborare i cambi di stato.
I segnali saranno generati da Relè di impianti datati: presse per stampi in metallo.
Scenario
Ho creato un prototipo con un microprocessore Arduino (Nano o altro non importa).
Il suo compito è di leggere 12 input digitali , e a fronte di cambio di stato inviare un byte (16 bit) via USB al mio applicativo scritto in C# per interagire con un gestionale di commesse di produzione.
Ovviamente tutto funziona perfettamente simulando i cambi di stato con pulsanti e interruttori.
L'intero sistema dovrà funzionare a bordo macchina di queste grosse presse.
Domanda:
che microprocessori dovrò utilizzare per fornire al cliente un sistema stabile e soprattutto economico? (o perlomeno consono alla sua esigenza).
Avrò grossi problemi con interferenze? Soluzioni?
Grazie anticipatamente
Gianfranco
Link al commento
Condividi su altri siti
Ma scusa, non è meglio usare un oggetto di commercio, certificato CE, adatto all'uso?
Puoi prendere un modulo a 16 ingressi digitali e leggerlo in un protocollo comodo (ModBus RTU, Mosbus TCP/IP, ecc) di cui trovi librerie per PC con facilità.
La scheda la dovresti fare e a modo, poi dovresti farla certificare per le EMI, poi certificarla te per la CE, con impazzimento.
L'oggetto che dico io invece dovrebbe andare intorno a 100-150€ e lo colleghi e via... Non stiamo parlando di un esperimento, ma una installazione definitiva su una macchina, che quindi deve sottostare a certe norme ben precise.
Link al commento
Grazie Andrea..
ho cercato nel web seguendo il tuo suggerimento... e ne ho trovati una marea...
effettivamente è da stupidi scoprire "l'acqua calda".
Se hai in mente qualche prodotto/band su cui posso andare ad occhi chiusi che ben venga....
grazie ancora
Gianfranco
Link al commento
