Mivar 25M1 tv3796 audio cs3799
Salve, sistemate le saldature fredde la tv che presentava schermo nero, adesso si vede, ma in scart presenta un fastidioso fruscio come se fosse presente un audio di sottofondo RF, rifatte saldature scart e controllati elettrolitici il rumore persiste, ho anche ripassato le saldature del tuner e provato 2 cassettini CM1, ma sempre lo stesso problema....che faccio? grazie a chi saprà darmi supporto
se stacchi il decoder?Magari il volume del TV è al massimo e va ridotto ad un volume accettabile,poi lavori col volume del decoder
Ciao, grazie per la risposta, nulla fatto già, ho abbassato anche il volume della tv, potrebbe essere il tuner? nella scheda cs3799 il condensatore da 220uF l'ho trovato cambiato di serie con un 1000uF
Ho notato qualche foto che presenta la medesima modifica sul condensatore da 220uF
mah! Il tuner non è utilizzato in scart
ok, quindi lo escludiamo, do un controllo ai vari elettrolitici sulla piastra tv3796?
Ciao, ho eliminato il tuner e non lo fa più il fruscio....cosa può essere?
Ho finito, ho cambiato alcuni elettrolitici zona orizzontale, verticale, processore e alimentatore sul pilota, e ho tolto il tuner, adesso va benissimo
lascia così
ok, 24h in prova visione a specchio, direi che si può mettere nei risolti, no?
certo,ma devi farlo tu
