samsung psd450a2w in base all'immagine spunta una nuvola di pixel sulla parte sinistra dello schermo
Ciao a tutti e grazie in anticipo per i preziosi consigli .
nel tv in questione in base all'immagine spunta una nuvola di pixel nel bordo destro dell'immagine ,
diciamo che è un difetto per ora molto lieve peroò se si puo togliere lo vorrei fare .
aperto il tv ho provato a raffreddare gli elettrolitici ma niente , tra l'altro non ci sono elettrolitici gonfi .
qualche idea ?
mah,dal sintomo sembrerebbe un difetto alla matrice del pannello,fai un videoclip
ciao riccardo come faccio a caricare il video ?
lo carichi su youtube e posti il link
https://youtu.be/Q68_YY4Ni84
è una nuvola di pixel che spunta subito vicino al bordo e poi scompare  per poi ricomparire in base all'immagine.
ovviamente ci sono i difetti classici della fotocamera del cell
mi sa tanto che è un difetto del plasma in quell'area
ora sto togliendo il silicone fastidioso su alcuni componenti nella scheda dove ci sono i flat collegati al pannello di quel lato. e pensavo di pulire i flat.
secondo te non si puo fare niente ?
domanda molto stupida : per tua esperienza è un difetto che peggiora ?
2 minuti fa, marzok20 scrisse:
mai capitato,però sui plasma alcuni difetti del pannello si possono ridurre tramite programmi da PC collegato sulla VGA che spazzolano i pixel . Questo l'ho letto in giro ma mai verificato però.
Cerca in rete
PS.: io non toccherei i flex,sono troppo delicati e puoi solo peggiorare
