Fabio979 Inserito: 3 settembre 2018 Segnala Inserito: 3 settembre 2018 ciao a tutti sto cercando di riparare una scheda inverter, mi trovo con un corto tra gnd e +15v, (allego foto) ho un diodo che mi sembra il colpevole, conduce in tutte e due sensi, per fare una prova più accurata so che dovrei dissadarlo, come faccio a ricavare le caratteristiche? di tutto questo allego foto.
Ctec Inserita: 3 settembre 2018 Segnala Inserita: 3 settembre 2018 Sigla ZD1 fa pensare a uno zener. Potrebbe essere montato in parallelo all'ingresso +15V e massa (con il catodo al +15V), quindi potrebbe essere uno zener da 16V o più probabilmente da 18V messo come protezione dalle sovratensioni. Ma se non lo stacchi non saprai mai se è lui oppure un condensatore lì vicino o uno qualsiasi dei dispositivi attaccati alla +15V. Per le caratteristiche esatte del diodo, eh, mi spiace, ci vuole lo schema con la sigla esatta...
Fabio979 Inserita: 3 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2018 1 ora fa, Ctec scrisse: Sigla ZD1 fa pensare a uno zener. Potrebbe essere montato in parallelo all'ingresso +15V e massa (con il catodo al +15V), quindi potrebbe essere uno zener da 16V o più probabilmente da 18V messo come protezione dalle sovratensioni. Ma se non lo stacchi non saprai mai se è lui oppure un condensatore lì vicino o uno qualsiasi dei dispositivi attaccati alla +15V. Per le caratteristiche esatte del diodo, eh, mi spiace, ci vuole lo schema con la sigla esatta... si è montato in parallelo tra la +15 e gnd. ho fatto qualche ricerca nel frattempo e sembrerebbe uno zener vetro smd. il condensatore l'ho già dissaldato ma non è quello in corto. ho provato a dissadarlo ma gli smd sono ostici davvero con il classico saldatore.... sono diciamo, odiabili... lo schema della scheda è praticamente introvabile. domani provo a dissadarlo se ci riesco.... e vedo se è quello che da il corto
Fabio979 Inserita: 4 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2018 Diodo dissaldato, conduce in entrambi i versi pienamente, quindi dovrebbe essere ko. c'è qualche formula inversa che mi riesca a far risalire al valore del diodo? Ho in alimentazione 15v e in parallelo tre resistenze da 20 ohm. (come da foto)
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 settembre 2018 Segnala Inserita: 4 settembre 2018 è di un TV ? Modello e codice scheda?
Fabio979 Inserita: 4 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2018 1 ora fa, Riccardo Ottaviucci scrisse: è di un TV ? Modello e codice scheda? Non è un tv. E la scheda inveter di un climatizzatore, modello scheda sx-sa1-q-2010-v2. A sua volta è collegata ad un altra scheda dove ho sostituito già un regolatore di tensione 7805.
Ctec Inserita: 4 settembre 2018 Segnala Inserita: 4 settembre 2018 Come ti ho scritto, essendo quindi in parallelo al +15V, è o da 16V o da 18V (più facile la seconda, per le tolleranze) e serve solo come protezione da sovratensioni. Considera che se è bruciato, c'è stata una sovralimentazione su tale linea, quindi controlla che sia a posto l'alimentazione. Se hai la linea +15V buona, controlla che non ci siano altri problemi sulla parte a valle dello zener, e alimenta pure senza di lui, per vedere che tutto va. A quel punto o ci metti uno zener come sopra o un varistore di simile tensione. Dall'aspetto è uno zener da 1/2W, quindi un normale BZX55C18V andrebbe benissimo.
Fabio979 Inserita: 4 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2018 Sul +15 ho 14.78v quindi penso che ci sono. In verità non avevo il + 5v riparando l'altra scheda mi sono accordo del corto sul +15. In verità avevo presupposto che il diodo più che protezione era messo come regolatore di tensione. Avevo pensato di provare la scheda senza diodo ma non so se funzionerebbe.
