Teoalfaromeo Inserito: 3 settembre 2018 Segnala Inserito: 3 settembre 2018 Salve ho un problema con il TV in pratica mentre era in visione di è spento e ha cominciato a lampeggiare il led rosso se non ricordo bene 7volte .quindi provo a cambiare la scheda di alimentazione che monta tnpa 5608 ora sembri che di vorrebbe accendere ma mentre il led verde appare dopo alcuni secondi riparte il led rosso con 10 lampeggi.premetto che sono in possesso anche Delle altre schede di tutta la TV ma sostituendole non cambia nulla. grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 settembre 2018 Segnala Inserita: 4 settembre 2018 e quindi anche cambiando tutte le schede il tv non parte? O qualcuna di esse è fasulla oppure la t-con è in corto
Teoalfaromeo Inserita: 4 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2018 In effetti e l'unica che non ho cambiato ora la ordino e riprovo
Teoalfaromeo Inserita: 11 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 11 settembre 2018 T con arrivata cambiata e il TV parte ma l'immagine non è nitida cambio anche la scheda TNpa5587 ora va bene. Ricapitolando il TV era spento con 7 lampeggi sostituisco alimentazione prova ad accendersi ma poi 10 lampeggi cambio t con parte ma l'immagine non è perfetta alche' cambio scheda tnpa5587 ora è perfetto spero che potrà essere di aiuto a qualche altro di voi.
3kek1 Inserita: 24 settembre 2018 Segnala Inserita: 24 settembre 2018 Un'ecatombe di schede, com'e' possibile? La tcon originale che sigla aveva? E la nuova? Hai confrontato pure la versione? Ti hanno inviato pure le piattine di uscita tcon? Io ne cerco una.
Teoalfaromeo Inserita: 2 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2019 Si tutto corrisponde in pratica aveva fatto filotto
Fabrizio Sighinolfi Inserita: 22 gennaio 2019 Segnala Inserita: 22 gennaio 2019 salve , ho lo stesso identico tv , con problema simile (il mio fa serie veloci di 3 lampeggi) , può essere la scheda di alimentazione?
