Lavatrice Indesit Win 82 - Problema risciacquo e centrifuga
Ciao a tutti!
Ho una lavatrice indesit Win 82 che sta dando qualche problemino.
Quando avvio il programma del lavaggio, anche quello più breve di 30 minuti, parte normalmente. Prende il detersivo e si avvia il lavaggio con il normale movimento del cestello.
Nel momento però che inizia la fase di risciacquo, con qualche rumorino strano provenire da dietro, smette di funzionare. Cioè rimane ferma senza che succede nulla.
Ho fatto la prova a fare singolarmente lo scarico acqua e funziona. Ma quando provo a fare singolarmente la centrifuga o il risciacquo, non succede nulla.
Sapete darmi qualche suggerimento?
Grazie :)
Controlla le spazzole del motore
Ok procedo con il controllo. Grazie!
Oltre a questo controllo, in quel momento cosa altro potrei controllare?
Grazie dell'aiuto :)
Ho sostituito le spazzole e la lavatrice ha ripreso a funzionare!
Grazie mille del suggerimento!
È rimasto purtroppo un rumore stridulo sibilante che è comparso poco prima che si fermasse per il problema delle spazzole. Si sente questo rumore quando è in movimento il cestello ed aumenta con la sua velocità.
Cosa potrebbe essere?
Grazie :)
Sperando tu abbia pulito il collettore su cui strisciano le spazzole, aspetta comunque che quelle nuove si rodino un po'.
Dovrebbe ridursi di molto a breve . Falla centrifugare   .
  • 1 year later...
Davide Carta Karter
Salve ho lo stesso identico problema, quali spazzole dovrei comprare?
Alessio Menditto
Davide apri una nuova discussione per favore.
Ospite
