Pulsante A Piede
ciao a tutti,
c'è qualcuno che può aiutarmi nella ricerca di comandi di start per macchine automatiche fatti a pulsante a fungo??
il cliente vorrebbe venissero azionati con colpetti dati dal piede.
stò cercando dei funghi esterni possibilmente in metallo con fungo diametro 80mm circa.
ho visto dei bei prodotti ma utilizzati per l'apertura di acqua dei rubetti dell'esselunga...
se qualcuno mi dà delle dritte su marche possibili da utilizzare...
grazie a tutti in anticipo.
La schneider eletric, gruppo della telemecanique, ha un prodotto che potrebbe fare al caso tuo, un comando a pedale della serie Harmony XPE...
XPEY711 single foot switch - IP55 - with cover - plastic - yellow - 2 NC + NO
se vai sul sito della schneider, ne trovi anche di altri modelli, sempre comandi a pedale.
http://www.schneider-electric.com/site/home/index.cfm/it/?
Grazie Guerzo,
avevo già dato un occhio anche a schneider, ma il cliente mi chiede un prodotto tipo questo della eaton
https://www.distrelec.it/interruttore-a-pedale-e-manuale-rosso/eaton/fak-r-kc11-i/200052;jsessionid=82DC338EFD294D3F1FB2509E6C94F658.daechj013u
il classico interruttore a pedale risulta scomodo in quanto la pressione avverrebbe ogni 40-45 secondi.... loro vorrebbero dare lo start con un colpetto al fungo usando il piede....l'unico problema è dove trovare un prodotto simile ma in metallo.
io li ho visti all'Esselunga.....lì in metallo li usano per aprire l'acqua calda o fredda con il ginocchio....
proseguo con la ricerca... grazie ancora
Che funzione deve svolgere questo pedale?
Senza la dovuta protezione, rispetti le normative di sicurezza?
