Gaggia Titanium errore "macina bloccato'
Salve, ho sulla gaggia titanium l'errore macina bloccato, ho misurato la tensione ai morsetti di alimentazione del motorino sulla scheda madre e trovo 0,9 volt, mentre se misuro col tester la resistenza a vuoto ai morsetti del connettore del motorino trovo un corto circuito, dunque continuità degli avvolgimenti. È inutile sostituire il motorino? potrebbe non funzionare lo stesso dato che la scheda gli da solo 0,9 volt?
Ho letto un vecchio post sul forum che parla di un transistor di potenza tip 33 c,  da sostituire per gruppo bloccato: questo vale anche per macina bloccato?
Ho già provveduto a pulire, aspirare e calibrare il motorino ma non si risolve niente. Nb: la macchina in modalità caffè macinato funziona regolarmente.
Qualcuni mi può aiutare? C'era il post  di un grande conoscitore della macchina che lavorava in Saeco di nome RicziO . Grazie. Non so come procedere.
Sal
