Samsung TV UE40D5000 non si accende
Salve a tutti.Ho questa TV samsung che da due giorni non si accende più, provando con il tester la PSU: BN44-00473B. MODEL: PD46G0-BDY.
ho provato il fusibile pero va tutto normale, potete guidarmi come proseguire.
vi ringrazio.
cosa significa provato? Hai misurato le tensioni di uscita? Il led è acceso? C'è il comando PS ON dalla main?
Quale sarebbe la tensione di uscita che devo misurare?, il led è spento, e non c'è il comando PS ON della mail..
almeno  i5V di stby.Se non ci sono il guasto è sull'alimentatore (diodi sui secondari,mosfet,ic ecc)
Questo è lo schema ,premi get manual appena appare al posto di processing
Giuseppe Fabrizio
come suggerito da riccardo controlla le tensioni che hai sulla scheda power sia con main attaccata che staccata
  • 6 months later...
scussate per il tempo che non ho risposto, controllando i mosfet che non funziona,  ho nototo che su questa scheda c'è un componente spezzato BBP803, mi sapete dire che componte sia, carico l'immagine della scehda.
  • 3 weeks later...
In base alle info di Weimarin la scheda di alimentazione è la BN44-0473B modello PD46G0_BDY del 20/06/2011 Rev. 1.0.
Sicuramente è saltato il fusibile di protezione sulla 220V
FP801S T 4.0A.
Se BBP803 è rotto sicuramente è aperto ed è la protezione del QP801S che vedo essere già stato tolto e dalla foto mi fa presuppore che sia da sostituire.
Verificherei anche il condensatore CP812.
Dallo link dello schema lasciato da Riccardo purtroppo i nomi dei componenti sono diversi.
Sono riuscito a trovare lo schema della PD46G0_BSM e
QP801S => MDF11N60TH minimo 9A 600V ma non trovo CP812
Modificato: da shybear
  • 6 months later...
salve a tutti
x caso vi è capitato che il samsung ue40d500 va in protezione?
il led dell'accensione lampeggia e le tensioni dal mod. al vanno in protezione,  cioè salgono e scendono
grazie saluti a tutti
  • 1 month later...
Salve anche io sono alle prese con questa scheda ho trovato bruciato mosfet  qp801s e fuse ho controllato gli altri componenti sembrano ok dopo averli sostituiti la tv ha ripreso a funzionare dopo che sta accesa un bel po' riscalda abbastanza il transistor volevo sapere se è normale o se si deve cambiare altri componenti tipo il condensatore a disco cp812 valore 151 1Kv non vorrei che si bruciasse di nuovo il transistor. Se a qualcuna è capitato qualche guasto simile se potrebbe aiutarmi grazie Giuseppe
Ospite
