Silverhell Inserito: 4 settembre 2018 Segnala Inserito: 4 settembre 2018 Scusate la domanda forse banale, ma dovrei sostituire una resistenza fusibile verde da 100ohm 5% e 3 watt... Non trovandola nei rivenditori qui in zona, con cosa posso sostituirla?? O gentilmente mi postereste un link su dove acquistarla?? Grazie mille
Darlington Inserita: 5 settembre 2018 Segnala Inserita: 5 settembre 2018 Se è una resistenza fusibile va sostituita solo con un'altra identica. Al massimo si può sostituire con un resistore normale (dello stesso valore e potenza) per il solo tempo necessario a fare la diagnosi, ossia capire se dopo aver risolto il problema che la ha fatta bruciare il dispositivo riprende a funzionare onde evitare di bruciarne un'altra perché c'era qualcos'altro rotto che non è stato notato prima, ma poi al momento di rimetterlo in funzione va rimesso il resistore di tipo fusibile, altrimenti è come sostituire un fusibile con un tondino di ferro.. la prossima volta di sicuro non si brucerà, in compenso prenderà fuoco qualcosa altro
Silverhell Inserita: 5 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2018 Ok grazie, ma dove posso comprarla in rete?? Nei rivenditori qui non l'hanno, su eBay neanche mi è parso di trovarla...
del_user_158461 Inserita: 5 settembre 2018 Segnala Inserita: 5 settembre 2018 3 ore fa, Silverhell scrisse: ma dove posso comprarla in rete? https://www.google.it/search?q=resistenza+fusibile&client=ms-android-wiko&gbv=1&sei=m4WPW-HaAZLWatecgvAC
Silverhell Inserita: 5 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2018 Troppo semplice così... Non sono così incapace... Ho cercato per ore intere... Il taglio 100 ohm 3 watt non l'ho trovato... Avrei bisogno di un negozio specializzato online...
Silverhell Inserita: 5 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2018 1 ora fa, sae scrisse: 3 x 33 ohm 1watt = 99 ohm 3 watt Attento dallo scrivere cavolate, se gli ohm si aggiungono non significa che vale lo stesso per i watt... I watt si aggiungono nella configurazione in parallelo, in quanto la corrente si divide nel modo e permette alle resistenze, se pur più piccole, di lavorare con un amperaggio minore e quindi un wattaggio minore w=v*i
dott.cicala Inserita: 5 settembre 2018 Segnala Inserita: 5 settembre 2018 17 minuti fa, Silverhell scrisse: Attento dallo scrivere cavolate W=R*I2
gabri-z Inserita: 5 settembre 2018 Segnala Inserita: 5 settembre 2018 27 minuti fa, Silverhell scrisse: Attento dallo scrivere cavolate, Hai ragione . Leggi il tuo stesso messaggio . P.S. E cerca di dimostrare . Non tanto a noi quanto a Te . E poi raccontaci . Se hai voglia .
Silverhell Inserita: 5 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2018 😓 scusatemi devo essermi arrugginito troppo.. Posso quindi mettere 3 resistenze in serie da 33ohm e 1 solo watt??
del_user_158461 Inserita: 5 settembre 2018 Segnala Inserita: 5 settembre 2018 12 minuti fa, Silverhell scrisse: scusatemi devo essermi arrugginito troppo.. Posso quindi mettere 3 resistenze in serie da 33ohm e 1 solo watt?? Si, in serie si sommano i valori Delle singole resistenze, che con la tolleranza, si arriva vero similmente a 100 Ohm.
gabri-z Inserita: 5 settembre 2018 Segnala Inserita: 5 settembre 2018 In teoria , ti mancherebbe 1 Ohm per raggiungere i 100 Ohm . Attenzione al '' sommare '' le potenze come i valori di resistenza ; questo suggerito da sae è un caso particolare , quando le resistenze sono dello stesso valore . Normalmente i conti si fanno in base alla formula presentata dal dott'. Vedrai che scegliendo a caso dei valori differenti ( che pur sommati ti dano i 100 Ohm) , dovranno dissipare potenze differenti . Questo se vuoi togliere un po di ruggine ( io cerco di togliere tutti i giorni , ma più ne tolgo , più mi rendo conto che è rimasta tanta )
