caldaia Beretta 20/20
Giovanni Farina
Giovanni Farina
Buongiorno ho una caldaia Beretta 20/20 e da qualche giorno va continuamente in blocco. ...vi spiego come...se qualcuno puo aiutarmi...apro il rubinetto dell'acqua calda...la caldaia parte normalmente per circa 5/6 secondi dopodiché va in blocco..ho notato che quando la caldaia è in funzione anche per quei pochi secondi e con la fiamma ben accesa, che la candeletta di destra rimane a cricchettare...mentre la sinistra no...lo fa sol durane l'accensione. ..
Link al commento
Condividi su altri siti
 Prova solo per  un momento ad invertire  la spina  o il cavo di alimentazione
Fase/ neutro .
Se non va rimetti come prima .
Controllare  la candeletta rilevatrice  se sta in dispersione  verso massa   ,
Se il cavo   e  il terminale della candeletta   non sia isolato .
 Scheda difettosa  .
Link al commento
Giovanni Farina
Ok grazie farò queste prove..comunque il filo della cadetta sembra integro..però lei rispetto alla sinistra è un po annerita. ..
Sì rimane a fare lo stesso rumore dell'accensione finché  dopo 5/6 secondi va in blocco
Link al commento
