Collegamento cappa industriale qualcuno può aiutarmi collegata come da schema non aspira
Scusate non sono stato chiaro nel descrivere la situazione il motore della cappa è stato acquistato di 2 mano di girare il motore gira ma sembra quasi che anziché tirare aria la getti fuori come se la rotazione sia contraria
Ma la ventola in rotazione la vedi? Guardandola si capisce se gira nel senso giusto.
Poi possono esserci altri problemi, tipo una paratia chiusa o le pale sporche.
Scusate il ritardo penso di aver risolto, allora prima di tutto volevo dirvi che la rotazione era giusta e le paratie aperte in pratica ho spostato la fase (nero) dal terzo morsetto al quinto (bianco arancio) e non solo aspira ma è aumentata anche la velocità quindi Risolto
