sostituzione motore/pompa pulisci serpentina
Ho una pompa elettrica pulisci calcare ma il motore con pompa integrata non va piu, completamente arrugginito , avevo pensato di sostituirlo con questo altro tipo di motore con pompa integrata, sapete se devo collegarci il classico condensatore? se si come andrebbe collegato? grazie
nel caso di motopompa con motore monofase c'è sempre un condensatore per sfasare l'avvolgimento ausiliario.
Il condensatore deve essere già integrato nel gruppo motore pompa.
Il condensatore è inserito in serie all'avvolgimento ausiliario del motore
 quindi collego direttamente alla 220 senza nessun condensatore?
