passioned_lcd Inserito: 5 settembre 2018 Segnala Inserito: 5 settembre 2018 Salve, questo tv, non visualizza nessuna immagine a schermo, mentre regolarmente l'audio è presente, ho provato anche con la lampada ad illuminare il pannello ma non sono presenti immagini, poi ho visionato la tv da dietro e la retroilluminazione del pannello è ok, la vedo da dietro e si vede la luce bianca che esce dal pannello. Cosa può essere? tcon o pannello?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 settembre 2018 Segnala Inserita: 5 settembre 2018 possono essere entrambi,di più la t-con
passioned_lcd Inserita: 5 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2018 domani appena ho 10 minuti, smonto e provo a scaldarla, vediamo che succede
passioned_lcd Inserita: 29 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2018 oggi ci ho lavorato sopra, e il problema posso affermare risiede nella t-con, saldata direttamente sul pannello, la t-con è siglata 320CODESIGNS4LV0.2, ho sostituito il cd25 con un 10uF/63v e si è accessa per circa 30 secondi regolarmente, salvo poi saltare il transistor smd con sopra stampigliato 028, cosa ci posso mettere al posto di questo smd?
passioned_lcd Inserita: 1 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2018 ho visto il transistor originale quale è, ora li ordino, sono a blocchi di 5pz, cosa posso mettere per provare solamente? http://html.alldatasheet.com/html-pdf/182128/ZETEX/ZXTP25060BFH/155/1/ZXTP25060BFH.html
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 ottobre 2018 Segnala Inserita: 1 ottobre 2018 un qualsiasi PNP 100V 3A ,ma solo in prova
