Accendere splitter senza unità esterna
Buongiorno,
ho la necessità di testare il motore DC dello splitter e la scheda elettronica dello stesso senza unità esterna.
Non ho il ricevitore tantomeno il telecomando, come posso fare a far partire la ventola dello splitter?
Ho già alimentato la scheda a 220V sui fili WHITE e BLACK e la scheda risulta alimentata, solo che il motore non parte.
Ho anche il filo RED che da schema elettrico porta il SERIAL dall'unità esterna a quella interna, probabilente serve collegare anche quel filo ma non avendo l'unità esterna....
Chi sa dirmi di preciso a cosa serve? porta un segnale tramato oppure una semplice tensione?
Sul motore comunque rilevo 300V ed 15V, solo che probabilmente manca il segnale di pilotaggio della velocità...
Modello Fujitsu ARYG36LMLE - AOYG36LETL
Giuseppe Fabrizio
ti serve almeno il tastierino
Sulla scheda dello split dovrebbe esserci il pulsante di test.........premilo e se non va in errore subito perchè manca la schedina ricevente (così mi sembra di capire che hai scritto) dovrebbe aprire l'aletta e far partire la ventola e poi ovviamente andrà in errore perchè non "sente" l'esterna, ma in quel minuto vedi se funziona il motore ventola
Matteo Mabesolani
Ciao, provvedi ad alimentare lo split e premi il test che si si trova in prossimità del ricevente sotto le alette.
Xxxxbazookaxxxx
il 5/9/2018 at 20:49 , opazzo scrisse:
Come detto da opazzo prova così,hai di solito 4 minuti prima della segnalazione guasto.
Grazie per le risposte,
Purtoppo non ho nessun pulsante di test, quindi credo di non poterlo far partire.
Devo dire che sulla scheda denominata "Main PCB" ho un connettore a 5 pin di cui uno è la massa mentre gli altri 4 sono attaccati a r resistenze di pull up e vanno a finire in ingresso al microprocessore.
Probabilmente connettendo a massa i pin si accede a vari test, però con 4 bit si hanno 16 combinazioni e sinceramente non so se avventurarmi nell impresa, non vorrei fare uleriori danni.
Per il segnale SERIAL nessuna idea?
Grazie della collaborazione
Ho appena trovato sullo schema elettronico il connettore CN9 "Float Switch", probabilmente è quello di cui parla Opazzo.
È a 3 piedini ma il centrale non è collegato, uno è collegato a 5 volt tramite resistenza di pull up e l altro è massa.
Domani provo a cortocircuitarli e vi faccio sapere! :-)
Certo che ci tenete proprio a distruggere la roba eh...
non è uno split ma canalizzato ti serve per forza il telecomando a filo
Grazie Mauro,
Il segnale di Hal è praticamente un feedback che torna alla centralina per segnalare la velocità di rotazione del motore, mi sembra di capire.
Sarebbe bello capire se il segnale che regola la velocita del motore sia un segnale tipo pwm per esempio, o una semplice tensione cc.
Xxxxbazookaxxxx
Scusa,mi sono espresso male,il motore Deve partire,poi la scheda dichiara anomalia in caso di mancata comunicazione.
Per sapere quello puoi cercare un service manual del motore, lì sono indicati tutti i dettagli per pilotarlo, dall'immagine mi sembra che richieda una semplice tensione continua, in base a quella il driver decide quanto veloce farlo girare, il sensore hall fornisce il feedback per chiudere l'anello di retroazione.
Bene,
allora ho effettuato il test chiudendo CN9 "Float Switch" e l'unico effetto che crea è quello di far scattare il relè che alimenta il connettore "Drain Pump" e fornire quindi i 220v.
Sono riuscito a far partire la ventola staccando il "Main PCB" e ponticellando sul connettore del motore i 15 volt con il piedino a fianco per la regolazione della velocità.
Così credo che vada al massimo della velocità, l'ho fatto funzionare per mezz'ora. Domani provo ad inserire un potenziometro per verificare come reagisce al cambio della tensione di pilotaggio.
Sono riuscito nel mio intento, grazie a tutti.
