possiedo una pompa sommersa a 380 volt per irrigare il mio orto che tutti i giorni devo azionare a mano,vorrei montare un timer per una partenza automatica ... si trovano timer a 380 v ???? o devo fare delle modifiche alla linea elettrica ....Grazie
Puoi usare un normale timer a 230 V ed alimentarlo con un piccolo traformatore.
aggiungo, o lo puoi montare lontano dalla pompa se hai la 380 avrai anche il neutro e poi porti al contattore che aziona la pompa i due fili del timer.
+ che un timer ti serve un'orologio a cavalieri giornaliero , tempo minimo on pero' sono 15 minuti , forse un po troppo per innaffiare.
Per alimentarlo serve la 220 V AC ricavabile o da trafo o dal neutro e l'uscita deve pilotare la bobina a 220 v di un teleruttore che a sua volta alimenta il motore 3 fase 380V.
[FIDOCAD]
MC 120 100 0 0 560
MC 105 75 0 0 760
MC 120 75 0 0 760
MC 135 75 0 0 760
MC 135 90 0 0 810
MC 120 90 0 0 810
MC 105 90 0 0 810
MC 90 175 0 0 830
LI 105 100 105 95 0
LI 120 100 120 95 0
LI 135 100 135 95 0
MC 135 65 0 0 890
MC 120 65 0 0 890
MC 105 65 0 0 890
MC 120 50 0 0 elettrotecnica.cictci
LI 105 65 105 45 0
LI 120 65 120 50 0
LI 135 65 135 55 0
SA 105 45 0
SA 120 50 0
SA 135 55 0
MC 70 50 0 0 elettrotecnica.cictci
MC 60 95 0 0 elettrotecnica.tmda
MC 55 70 0 0 elettrotecnica.fus01
MC 65 70 0 0 elettrotecnica.fus01
LI 55 60 55 55 0
LI 55 55 55 45 0
LI 65 60 65 50 0
SA 55 45 0
SA 65 50 0
TY 25 30 4 3 0 0 0 * 3 AC 380 V
MC 55 140 0 0 elettrotecnica.fus01
MC 65 140 0 0 elettrotecnica.fus01
MC 85 165 0 0 elettrotecnica.cnarc
EV 80 170 70 160 0
EV 80 165 85 160 0
SA 75 165 0
LI 65 150 90 150 0
LI 90 150 90 160 0
LI 55 150 55 200 0
LI 55 200 90 200 0
LI 90 200 90 190 0
TY 100 165 3 2 0 0 0 * Orologio 24 ore con cavalieri
RV 95 155 60 175 0
FCJ 1 0
TY 140 80 4 3 0 0 0 * R
TY 90 180 4 3 0 0 0 * R
LI 105 85 120 85 0
LI 120 85 135 85 0
TY 35 145 3 2 90 0 0 * Trafo 380/220 o 380/24 20 VA
TY 70 140 3 2 0 0 0 * F2 fuse 5A
TY 30 70 3 2 0 0 0 * F1 Fuse 1A
TY 150 70 4 3 0 0 0 * F fuse xxxx
TY 50 125 4 3 0 0 0 * String
grazie per le risposte sicuramente importanti , ma non riesco a capire cosa e sopratutto come devo collegare il timer ... potreste spiegarmelo meglio
Il timer avrà come uscita il contatto di un relè. Questo contatto apre e chiude l'alimentazione della bobina di un contattore trifase che avvia e ferma il motore della pompa.
Nel mio post precedente c'è lo schema in fido cad , eccolo .
Come si fa a pubblicare uno schema ?.
Come si fa pubblcare in fidocad?
Modificato: da ader
ADER Nel mio post precedente c'è lo schema in fido cad , eccolo .
Ho rilevato il messaggio numerico, l'ho aperto con fidocad, l'ho stampato, poi l'ho rilevato con lo scanner, poi l'ho trasmesso mediante un editore esterno... si è molto complicato...
Completamente OT
Per queste questioni contatta il web master di PLCForum!
Modificato: da Livio Orsini
Elvezio Franco
Ciao Adler,in questo forum per inserire uno schema utilizziamo un sito esterno dove appoggiarlo e il link tra i TAG IMG per far comparire l'immagine e,usando http://imageshack.us/ la si puo' anche ridimensionare.
Per l'inserimento di Fiodocad non so se e' possibile,andrebbe chiesto all'amministratore del forum e per questo sarebbe meglio un messaggio scritto qui di seguito http://utility.plcfo...per-assistenza/ perche' in questa discussione non lo leggerebbe.
Grix e' molto conosciuto.
Elvezio Franco
Una volta caricato il file su Imageshak appare una serie di opzioni sulla sinistra una delle quali e' codice forum. Basta copiare e incollare nella risposta che devi dare.
Uploaded with ImageShack.us
Modificato: da Elvezio Franco
ho cancellato l'immagine dal server ed e' sparita
Elvezio ti ha dato un aiuto per cpme agire per postare un'immagine, però questo è un forum professionale e non c'è spazio per i dispositivi amatoriali!
Per l'elettronica amtoriole e "fai date" c'è la'pposito forum di elettronica.
Livio:
Elvezio ti ha dato un aiuto per come agire per postare un'immagine, però questo è un forum professionale e non c'è spazio per i dispositivi amatoriali!
Dove vedi dispositivi amatoriali , ho provato a shematizzare una soluzione con orlogio e comando con rele.
Tu cosa siuggerisci di professionale.
