Tv plasma quasar 5510 si accende e spegne da solo dopo 7 secondi circa
del_user_252010
salve a tutti
Il problema in questione è riguardo ad un plasma tv Quasar mod. 5510
inserisci la presa, si accende e si spegne da solo ogni circa 7 secondi, in continuazione.
Si sente il rumore d'avviamento e l'alternarsi luce led verde- rossa.
Però lo schermo è sempre nero (spento).
Ho provato a scollegarli il connettore della tastiera dei comandi laterali, ma niente.
il telecomando è bloccato.
Gli ho anche cambiato 3 condensatori  usurati dalla scheda
t-con, ma non va lo stesso.
Non capisco dove può essere il problema.
qualcuno, per cortesia, mi dia una risposta. Grazie
sicuro sia un plasma? Fai una foto dell'interno
stacca prima la Y-sus e vedi se cicla ancora,misura anche la Vs e la Va sull'alimentatore
del_user_252010
Ho staccato i connettori dalla scheda  alimentazione alla scheda y sus e rimane acceso Il monitor ha ripreso pure ad illuminarsi. Quindi dovrei sostituire i connettori o cambiare la scheda y sus?
la scheda avrà sicuramente mosfet o igbt in corto.A volte ci sono dei kit che comprendono i vari componenti. Se non vuoi spendere molto,rischia la riparazione.
Altrimenti cerca la scheda usata e spesso nuova su aliexpress
del_user_252010
Quindi il problema è la scheda y-sus? no la scheda alimentazione.
così vado sul sicuro nell'ordinarla.
prima misura Va e Vs
del_user_252010
perdonate la mia ignoranza, va e vs sono i connettori? o generatori tensione e corrente?
sono le tensioni fondamentali di un plasma ed escono dal connettore dell'alimentatore,anche a vuoto e senza schede. Se ci sono e sono precise,presumibilmente è guasta solo la Y-sus
  • 3 weeks later...
del_user_252010
salve, grazie per l'aiuto,
ma non capisco se le tensioni da misurare sono del cavo principale, (quello esterno) o
i connettori che collegano la sceda di alimentazione alla y-sus, o il cavo del tasto di accensione (non del telecomando laterale)
che è collegato alla scheda di alimentazione. perché la scheda y-sus non è guasta quindi la escludo.
sul connettore che esce dall'alimentatore,ci devono essere stampigliate ed il loro valore scritto su qualche etichetta appiccicata nei pressi
