vincenzo1968 Inserito: 6 settembre 2018 Segnala Inserito: 6 settembre 2018 Salve a tutti, aiuto, da circa un anno mi hanno installato un motore Beninca per il mio cancello automatico ma oggi visto che da parecchio che non lo usavo ho provato ad aprirlo con il telecomando il lampeggiante si accende ma il motore non da segni di vita. Cosa porrebbe essere? Grazie a tutti per l aiuto.
ROBY 73 Inserita: 6 settembre 2018 Segnala Inserita: 6 settembre 2018 Ciao Vincenzo, potrebbe essere il condensatore da cambiare, cambiarlo costa poco anche se è strano visto che dici che il cancello viene usato poco. Riusciresti a postare la foto della scheda del motore per cortesia? Meglio se con la scritta o etichetta e morsettiera in vista.
vincenzo1968 Inserita: 6 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 6 settembre 2018 Ok grazie Roby, la metto domani ora é buio. A domani.
vincenzo1968 Inserita: 7 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 7 settembre 2018 Ok grazie Roby, la metto domani ora é buio. A domani. Roby spero vadano bene queste foto, grazie.
ROBY 73 Inserita: 7 settembre 2018 Segnala Inserita: 7 settembre 2018 Allora, ieri non te l'ho detto, ma premesso che se l'automazione ha solo un anno di vita ti conviene chiamare l'installatore, visto che in teoria è ancora tutto in garanzia, poi vedi tu. Comunque, questa dovrebbe essere la tua centrale (poi ci sono 2 o 3 versioni, ma credo che si differenzino di poco): http://www.beninca.co/contents/fr/CORE.pdf quindi per iniziare: - se hai un tester, controlla l'integrità dei fusibili, - controlla le fotocellule, apri i coperchi e vedi se ci sono insetti dentro, - controlla tutti i vari led come si comportano, (dal manuale DIAGNOSTICA LED) visto che dalle foto non se ne vede nessuno acceso, (forse hai fatto le foto con la scheda senza tensione), - procurati un condensatore da 400V / 12,5 microFarad come l'originale, - quando fai le prove, sblocca il motore e porta il cancello a metà corsa, quindi ripeto di controllare i led. - comunque controlla anche i led SWO e SWC portando il cancello a metà corsa manualmente - se fosse attivato, tanto per andare meglio, io eliminerei la funzione di prelampeggio, (dal manuale ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE PRELAMPEGGIO). Iniziamo così e poi vediamo il da farsi, casomai posta le foto con i led accesi (a cancello a metà corsa)
vincenzo1968 Inserita: 8 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 8 settembre 2018 Ok Ok grazie Roby, la metto domani ora é buio. A domani. Ok grazie Roby faccio passo passo come mi hai detto.
