Switch D Link Des 3026
Salve a tutti
nella rete aziendale si è guastato lo switch D Link, e non permette di accedere alle varie periferiche a cui è collegato.
Se faccio dei ping infatti ho solo perdita dei pacchetti.
Inoltre lo switch non permette l'accesso tramite collegamento su porta rs232 con hyperterminal.
abbiamo sostituito lo switch con uno identico, che avevamo di scorta e tutto funziona correttamente.
Però ora mi chiedo, se lo switch in generale deve essere obbligatoriamente programmato, oppure basta semplicemente collegarlo come se fosse una" ciabatta".
Qualora non sia programmato si possono creare conflitti e rallentamenti nella trasmissione dei dati?
Qualora ad esempio il PC1 debba comunicare solo con il PC2, (entrambi collegati allo switch),viene creata automaticamente una tabella dove i frame si vedono,
ed i pacchetti di dati non vengono inviati su altri frame?
E da poco che mi confronto con gli switch, quindi mi scuso se non riesco ad essere più chiaro di cosi. ;)
vi ringrazio per la Vostra attenzione :smile:
