Manuel117 Inserito: 6 settembre 2018 Segnala Inserito: 6 settembre 2018 Buona sera a tutti. Vorrei progettare un impianto fai da te per la nebulizzazione di prodotto anti zanzare. Per quanto riguarda la parte finale, quindi tubicino, raccordi e nozzle (erogatori), ho le idee abbastanza chiare. Il problema che non ho le idee chiare su come poter far spingere il prodotto nell'impianto. Quando passo il prodotto anti zanzare con la pompa a mano, utilizzo circa 6 litri in tutto il giardino, quindi avevo pensato di prendere un secchio capiente di almeno 6 litri, diluire il prodotto in acqua e immergerci una pompa sommersa che possa alimentare l'impianto di nebulizzazione. Il mio primo dubbio è se una pompa sommersa in un secchio riesca ad aspirare l'acqua e farla confluire nel tubicino piccolo (riduzione subito dopo l'uscita). Avete qualche idea che potete darmi o suggerimento? Grazie
Manuel117 Inserita: 9 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 9 settembre 2018 Nessuno che riesce ad aiutarmi?
