Da vecchio sistema domotico a KNX
Ciao a tutti nel 2011 mi avevano installato un sistema basato su due produttori:
Scheda domotica (home automation inc ) LEVITON  a tutti gli effetti un plc
e sheda luci Centralite a 24 dimmer  interconnessa con la precedente tramite seriale .....
la leviton comandava la centralite ed era il cervello del sistema, dico era perchè un fulmine
mi ha bruciato logica e controlli centralite e connessione LAN della leviton.
ora il dramma è che per centralite non si trovano nemmeno i ricambi e dovrò sostituire il sistema.
Volevo passare a KNX partendo dalla sostituzione della scheda luci (ora son al buio e metterò temporaneamente dei bypass nel quadro)
il fatto è che  dal quadro ai frutti ho steso tutto in CAT5 a centro stella per attivare gli interruttori e non volevo sfilare tutti i cavi.
Posso sfruttarei CAT 5  come fossero cavi BUS e mettere i ragnetti KNX nei frutti? o devo sfilare tutto?
Sono abbastanza incavolato......
Ho qualche domanda da farvi ma questa è quella alla base per capire anche l'impianto che modifiche dovrà subire
grazie
teo
La sezione minima richiesta per il KNX e' 0,5mmq, per cui (teoricamente) se hai una distribuzione a stella con cavi in cat.5E (quelli senza il divisore in plastica interno) potresti far funzionare il tutto usando una coppia come singolo conduttore (ad esempio come positivo la coppia bianco.verde e come negativo la coppia bianco.blu), piazzando l'alimentatore al centro stella
Ogni dispositivo assorbe nominalmente 10mA (in realtà se non si usano i led l'assorbimento scende a 5mA)
Potresti anche pensare a moduli con piu' ingressi/uscite
Tieni conto che il classico "ragnetto" ha una lunghezza massima dichiarata per singolo ingresso di 10 metri
E
A parte la sezione, che io sappia il sistema EIB-Konnex è certificabile solo se si usano componenti certificati, e il cavo fa parte di questi.
Per funzionare funzionerebbe, ma chi se la sentirebbe di programmare e firmare la certificazione Konnex con un cavo sbagliato ?
6 ore fa, Matteo Sarto scrisse:
Purtroppo queste cose succedono quando non si valutano in fase di scelta del sistema gli apparecchi e le marche da installare,considerando che gli impianti devono avere una vita utile maggiore rispetto ai prodotti consumer,trascinati dalla novità del momento senza analizzare i vari problemi che si creeranno nel tempo.Io valuterei anche un impianto fatto con uno o più miniPLC tipo i LOGO8 della Siemens(si trovernno i suoi prodotti anche fra 100 anni) in rete ethernet con possibilità di avere un webserver in cui impostare la necessaria grafica di controllo(e semmai qualche HMI) riutilizzando i cavi esistenti con circuiti di comando a 24VDC tramite switching protetto opportunamente.
il 7/9/2018 at 18:46 , patatino59 scrisse:
A livello sicurezza elettrica si considera la 64-8
Poi non esiste una "certificazione konnex", ma delle specifiche da seguire con le quali sei tranquillo per quanto riguarda la trasmissione dei pacchetti dati.
Quello che va controllato è l'isolamento del cavo e le sue caratteristiche (capacità residua, resistenza)
Una volta che hai verificato che sei all'interno dei parametri dei cavi e con ets monitori lo stato dei pacchetti del bus (se c'è qualche problema te ne accorgi subito) direi che sei a posto
Ovviamente un conto è arrivare al limite dei sistema, un conto è realizzare un impianto limitato come puo' essere quello di una piccola abitazione
L'idea di blackice con il logo è comunque molto valida.L'unico dubbio potrebbe essere la portata dei contatti del dispositivo
3 ore fa, Microchip1967 scrisse:
Prova a dirlo ad un professionista che installa Konnex con Licenza ETS e rilascia un Attestato di conformità dopo aver frequentato corsi pagati fior di soldini...
Certo che a casa mia posso anche installare un Cat5 sul Bus, ma anche un cavo di antenna satellitare per le telecamere o un rosso e nero delle casse su una lampadina, ma poi me ne assumo io la responsabilità.
15 ore fa, patatino59 scrisse:
Te lo sta dicendo proprio un professionista (progettista ed installatore) che usa EIB (ora KNX) dal 1995 (con le prime versioni siemens, che venivano programmate con un ets in tedesco commutabile in inglese), che ha fatto i corsi di accreditamento a Milano (pagati fior di soldi) presso un centro KNX , che è iscritto all'elenco degli operatori e che ha 2 licenze ETS con relativo dongle. (se si scassa il primo devo comunque poter lavorare con un backup)
Ti posso assicurare che vedendo quello che gira sul mercato solo un 3% degli operatori lavora come si dovrebbe fare, ovvero compilare tutto correttamente(campi, datapoint, descrittori) e rilasciare al cliente finale (perlomeno su carta) copia della programmazione e una planimetria con indicato il posizionamento degli apparati con il relativo indirizzo.
E comunque, dal punto di vista legale, quella certificazione è valida solo come "qualificazione professionale".
Al momento l'unica qualifica professionale legalmente valida è l'abilitazione prevista dal DM37 e anche qui' ci sarebbe da discutere: un impianto domotico è elettrico od elettronico? per me è entrambe le cose.Elettrico per quanto riguarda il dimensionamento dei carichi e delle protezioni, elettronico per quanto riguarda la parte domotica (dimensionamento linee ed alimentatori, attuatori e comandi, passaggio linee e distribuzione)
Grazi per le risporte ....
Alla fine ho comprato 200 mt di cavo connex
ho smontato centrale e dimmer e sto reinfilando tutto ... sono al 50%
se voglio fare uno schema ad albero come mi consigliate di fare le giunte...
dal quadro principale alle scatole di derivazione con delle dorsali knx
da li vado nei frutti ... ma nelle scatole di derivazione creo gli alberi ...
per le giunte c'è un numero massimo di derivazioni ... tipo da un cavo knx quanti massimo ne derivo ad albero?
c'è un limite ?
Competency Centre
5 ore fa, Matteo Sarto scrisse:
c'è un limite ?
Il limite delle derivazioni deriva unicamente dal morsetto KNX, che, al momento, ne consente solo 4.
Potresti però utilizzare due morsetti concatenati fra loro.
In quel caso ne avresti 7 (una ti serve per concatenare i due morsetti)
Quote
Con due morsetti puoi connettere solo 6 cavi ...
Il limite di connessioni fisiche su una linea è di 65 dispositivi totali (un alimentatore e 64 oggetti)
I morsetti ci sono anche da 8 poli, li distribuisce Wago (codice 243-808 e 243-208) e li ho usati personalmente, con grande soddisfazione.
Un solo morsetto da 8 ne sostituisce tre da 4 e risulta addirittura più economico.
da 4: (1 morsetto=4 cavi, 2 morsetti=6 cavi, 3 morsetti=8 cavi)
da 8: 1 morsetto=8 cavi, 2 morsetti=14 cavi !!!)
Bene ...Sono a buon punto..... grazie degli ottimi consigli.
Ora il mio impianto si compone di:
Alimentatore ABB sv/s 30.640.5.1
Interfaccia IP ABB  ips/s 3.1.1
Attuartore  ekinex ek-fe1-p  (lo userò per le valvole del riscaldamento)
Termostato ekinex
Attuatore ekinex ek-fa1-tp   (Irrigazione e carichi)
Attuatore JUNG 2316.16    16 uscite 16 A  (primo gruppo luci)
Attuatore JUNG 2316.16    16 uscite 16 A  (secondo gruppo luci)
Dimmer merten meg6710-004   (x 4 luci dimmer)
Merten 677290   (timer e data    poi vi chiederò su questo)
Ragnetti ABB 4 uscite
Per le luci penso sia tutto chiaro da quello che ho provato in ets non penso di avere problemi....
I problemi iniziano Con il riscaldamento....
Io con riscaldamento a pavimento ho le valvole ogni stanza.. piu la pompa generale
Per ora ho un solo termostato e per farla semplice deve partire tutto assieme compresa la pompa.
Come programmo in ets la chiamata del termostato e l'apertura valvole? devo fare indirizzi di gruppo come per le luci?
Non riesco a comprendere la logica.. qualcuno mi dà una base da cui partire?
Non ho trovato nulla su internet .. ci vorrebbe un tutorial :-))
il 28/9/2018 at 14:32 , Matteo Sarto scrisse:
Certamente in ETS ruota tutto attorno agli indirizzi di gruppo, se devi accendere tutto insieme basta crearne uno ed associare le uscite delle valvole e della pompa.
Per il termostato, dipende cosa usi, se nativo knx o classico con il contatto
