Riccardo Raia Inserito: 7 settembre 2018 Segnala Share Inserito: 7 settembre 2018 ho sostituito il cavo che porta vapore e corrente dalla caldaia al ferro, e mi sono ritrovato con , all’interno del ferro due cavi neri, provenienti dal manico, che non so più dove attaccare, so che vanno insieme a due dei tre fili provenienti dalla caldaia, ma non so a quali. Vi allego un'immagine per spiegare meglio il problema. Spero vivamente possiate darmi una risposta in tempi brevi... sono disperato... eppure sono sicuro essere una banalità... però... Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 7 settembre 2018 Segnala Share Inserita: 7 settembre 2018 Uno va collegato sul nero che va alla elettrovalvola , è senza altri collegamenti . Diretto . Accertatene per non sbagliare . E l'altro mettilo sul grigio , e poi premi il pulsante di attivazione vapore , se senti il click va bene , altrimenti lo accoppi con il marrone . .e riprovi . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
