Carattere SHO anomalo in Stringa
Buonasera,
sto affrontando un progetto di supervisione di etichettatura industriale. Ho una CPU 1513 e delle etichettatrici (non ZEBRA) connesse ad un PC sul quale è installato il software Nicelabel che permette di raccogliere dati da terzi (nel mio caso il PLC) e lanciare tramite trigger la stampa dell'etichetta in memoria (nel PC).
Il mio obiettivo è quello di scrivere i campi considerati variabili da Nicelabel inviandogli una stringa da PLC con le voci (4 voci per 4 variabili) da riempire.
Tutto quello che io devo fare è stabilire la connessione al PC con TCON, ed inviare una Stringa in ASCII con TSEND e chiudere la connessione con TDISCON.
La stringa di prova è molto semplice ed è così formata:
CAS001;2345;TV;4
NiceLabel automation manager la riconosce e fa partire la stampa. La stampa viene bene ed apparentemente senza problemi al di fuori di uno...
Il problema è che prima di CAS001 compare un carattere SHO maiuscolo (Ϸ) che non invio io tramite stringa e non riesco a capire da dove lo prenda il sistema. Ho provato ovviamente a scrivere cose diverse, ma niente.
Voi avete delle idee a riguardo?
Sono disponibile se avete delle domande a riguardo
Grazie e buona serata a tutti
Dovrebbe essere perché Siemens, di suo, aggiunge due byte davanti alla stringa che tu crei, che quindi dovrai valutare a partire dal terzo byte. E' una rottura di scatole pazzesca con la quale ci si scontra sempre quando si lavora con stringhe. Viene spiegato anche nell'. di Tia Portal:
