spillo84top Inserito: 7 settembre 2018 Segnala Inserito: 7 settembre 2018 Buongiorno, Ho un trasformatore di comando 230/24Vac 300VA per il comando di contattori. Andando a misurare la corrente dispersa del quadro ho 19mA, se disalinento questo trafo ho 1mA. Da prove fatte la dispersione è causata da questo trafo. Quest’ultimo è realizzato in conformità alla EN 61558-2-2. il costruttore mi dice che da norma questo trafo può avere fino a 100mA di dispersione. Conoscete questa norma e sapete se ci sono limiti per dispersione e quali sono? Grazie
Elettroplc Inserita: 8 settembre 2018 Segnala Inserita: 8 settembre 2018 Parli della corrente di induzione a vuoto? Normale... E' una perdita. C'è un riferimento in base alla taglia. Parli della corrente di induzione a vuoto? Normale... E' una perdita.
Adelino Rossi Inserita: 8 settembre 2018 Segnala Inserita: 8 settembre 2018 Forse per "corrente dispersa del quadro ho 19mA" intende la dispersione verso terra? E' meglio chiarire il concetto.
Livio Orsini Inserita: 8 settembre 2018 Segnala Inserita: 8 settembre 2018 9 ore fa, spillo84top scrisse: il costruttore mi dice che da norma questo trafo può avere fino a 100mA di dispersione. Escludendo una dispersione verso massa, che con quek valore non sarebbe una dispersione ma un perdita di isolamento rilevante, 100mA di corrente di perdita per untrasfo da 300VA mi sembrano eccessivi.! Rappresenta quasi lo 8% della corrente nominale.
spillo84top Inserita: 8 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 8 settembre 2018 Misuro 18mA sul conduttore di terra principale del quadro.
hfdax Inserita: 16 settembre 2018 Segnala Inserita: 16 settembre 2018 Allora il trasformatore ha un difetto di isolamento. Va sostituito o riavvolto.
Elettroplc Inserita: 16 settembre 2018 Segnala Inserita: 16 settembre 2018 E' un traforo con nucleo collegato a massa...?
ilsolitario Inserita: 16 settembre 2018 Segnala Inserita: 16 settembre 2018 Con quale strumento è stata misurata tale corrente?? Spesso vedo colleghi con strumentazione da super enalotto
hfdax Inserita: 17 settembre 2018 Segnala Inserita: 17 settembre 2018 Rileggendo il primo post mi accorgo che c'è qualcosa di non chiarito. il 7/9/2018 at 22:46 , spillo84top scrisse: Andando a misurare la corrente dispersa del quadro ho 19mA, se disalinento questo trafo ho 1mA È importante che tu ci dica, come ti è già stato chiesto cosa intendi con "corrente dispersa". Corrente dispersa verso terra o corrente assorbita con e senza il trafo collegato? Nel primo caso è senz'altro un difetto di isolamento. Nel secondo è la corrente di induzione a vuoto (non di dispersione) ed è normale. Mi sa che il costruttore quando ti ha detto che può normalmente arrivare a 100mA si riferisse a questa, non certo alla dispersione verso massa.
