ajiam Inserito: 14 giugno 2012 Segnala Inserito: 14 giugno 2012 Ciao a tutti, sto facendo una fattibilità per un cliente, il sistema richiede una ridondanza a freddo ed è composto da due PC industriali (un master e uno slave) ed un supervisore. Il supervisore ha un watchdog che viene stimolato dal master e quando il segnale viene meno il supervisore spegne il master e accende lo slave. La domanda che vorrei fare, data la mia ignoranza in materia, è: esiste un modulo esterno programmabile che abbia una serie di ingressi per i watchdog e una serie di output da programmare? Mi sembra un lavoro perfetto per un PLC ma forse è uno spreco di risorse. Grazie in anticipo
MFederico Inserita: 10 luglio 2012 Segnala Inserita: 10 luglio 2012 sicuramente un PLC proggramato allo scopo ti può risolvere il problema delal gestione di watchdog esterni e il pilotaggio di uscite al momento dell'emergenza. dipende dal tipo di processo che devi controllare per sciegliere il modello più adeguato... vai da plc con solo qualche ingresso a plc SIL3 per sistema di sicurezza rindondati a livello software o a livello fisico
