Sysdrive 3G3Mv
caclaudio
Dopo una serie di stacchi e riattacchi dell'enel un mio inverter non risponde più ai comandi e in particolare alle frequenze di riferimento inviate in V/f su ingresso FR; L'inverter però funziona regolarmente mediante consolle. Cosa mi suggerite di fare? ho controllato tutti i parametri e non ho trvato discrepanze rispetto alla programmazione iniziale. Grazie
Link al commento
Condividi su altri siti
ciao,
per prima cosa dovresti verificare se l'ingresso FR funziona:
entra in MNTR parametro U-04, li vedi se il valore varia modificando il tuo setpoint analogico,
e con un tester verifica che la tensione tra FR e FC varia corrispondentemente al valore di U-04.
1. se non varia nè U-04, nè la tensione misurata col tester, significa che non arriva il setpoit all'inverter e devi cercare li il problema,
2. se il valore di U-04 non varia, ma la tensione misurata col tester si, significa che l'ingresso è bruciato.
nel caso in cui fosse bruciato lingresso FR, puoi fornire il setpoint in un altro modo:
1. tramite treno di impulsi sul morsetto RP (comune = FC)
2. tramite pulsanti di UP/DOWN
3. tramite MODBUS
naturalmente devi modificare i parametri dell'inverter per cambiare il tipo di setpoint.
ciao
Link al commento
