Brevi blackout
In casa mia ho un contatore ENEL e tre salvavita: uno generale per il piano inferiore, uno per il climatizzatore, infine uno per il piano superiore. Dalla giornata di ieri ho degli strani problemi: delle brevi interruzioni di energia elettrica. Alcune durano pochissimi minuti (non più di cinque) ma spesso addirittura pochi secondi…tipo uno o due. La cosa strana è che al piano superiore non mi accorgo di nulla, mentre sotto invece si nota: è successo circa mezz’ora fa…su avevo la TV accesa, il modem e non s’è spento nulla, mentre sotto si sono spente le radiosveglie ed ho dovuto ripristinare l’ora.
Se ci fosse un problema all’impianto elettrico scatterebbe il salvavita e questo andrebbe riattivato a mano…idem se superassi il 3 kw da contratto…anzi in questo caso tutta casa resterebbe al buio.
Da cosa potrebbe dipendere? Per correttezza: l’impianto è a norma e certificato dall’elettricista…lo preciso perché conosco persone che avevano problemi all’impianto perché lo stesso era vecchio e fatiscente.
quindi per 5 minuti ti manca corrente in una zona della casa mentre nel resto è ok?
poi torna tutto a posto senza dover far nulla??
mah...
dovresti provare le tensioni che ci sono quando avvengono sti blackout
4 minuti fa, reka scrisse:
mah...
Si...ma anche molto meno di 5 minuti. Ieri c'erano gli degli operai che stanno stravolgendo un'appartamento del 2° piano, ma io sono al 5-6°, non credo c'entri nulla.
É successo anche a me di avere delle brevi interruzioni di energia elettrica nonostante avessi acceso solo la tv la stessa non si è spenta a differenza del gruppo di continuità  che ha emesso un bip per frazioni di secondo, secondo me sono delle microinterruzioni di corrente provenienti dall'esterno.
3 ore fa, irudoid scrisse:
Lo escluderei dato che:
5 ore fa, palebbi scrisse:
mentre:
È più plausibile che ci sia un problema al tuo impianto. Comunque, visto che abiti in un condominio, senti se anche qualche altro condomino subisce le medesime interruzioni. Se no è certamente un problema al tuo impianto.
Strano. Hai un MT con qualche problema od una connessione elettrica.
Hai un problema diverso
Fanno lavori. Probabilmente col martello pneumatico od altro creano delle correnti in risch dette così. Correnti impulsive che generano cadute di tensione.
Ciao palebbi,
probabilmente potrebbe esserci qualche giunzione che con un morsetto serrato male, oppure sotto il differenziale (solo per tua informazione si chiama differenziale, NON salvavita) stesso.
2 ore fa, Elettroplc scrisse:
Hai due appartamenti?
Sono due appartamenti collegati con una scala interna, di fatto è come fosse un unico appartamento, anche se in origine erano due (infatti ho due ingressi indipendenti).
Ma il contatore è unico per i due appartamenti o sono stati mantenuti i due contatori separati?
A mio avviso c'è una connessione lenta o in una scatola o sull‘interruttore del quadro,  come già suggerito.
Almeno un esame a vista ti consiglio di farlo.  Questo tipo di problematiche poasono causare incendi.
3 ore fa, soltec scrisse:
Se il contatore è unico è l'unica spiegazione valida
Se invece i due piani sono serviti da due contatori distinti, è probabile che siano alimentati da due fasi diverse e le interruzioni si verifichino solo su una delle due. In tal caso anche alcuni degli altri appartamenti del condominio dovrebbero lamentare lo stesso problema.
