angel00 Inserito: 8 settembre 2018 Segnala Share Inserito: 8 settembre 2018 Buongiorno a tutti. Spero in un vostro aiuto. Da qualche settimana la mia lavastoviglie candy CDI 1012 va in blocco. Vi illustro cosa succede: seleziono il programma, chiudo lo sportello, inizia a caricare/scaricare acqua (non so cosa avviene in particolare), dopo segue una seconda fase al termine della quale si stoppa il funzionamento; è come se andasse in blocco. Aprendo lo sportello tutte le spie lampeggiano, in particolare P2 e P4 hanno una luminosità piu forte mentre P1 e P3 hanno una luminosità piu basse. Purtroppo non sono riuscito ad associare a tale combinazione di spie accese il relativo errore. Il filtro è pulito. Spero tantissimo in un vostro riscontro positivo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_227154 Inserita: 8 settembre 2018 Segnala Share Inserita: 8 settembre 2018 Probabilmente è in allarme.....ma gli errori non sono visibile all'utente bisogna entrare in diagnosi . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
angel00 Inserita: 8 settembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 8 settembre 2018 Come posso intervenire per cercare di risolvere? Può essere che qualche tubo sia intasato? Grazie per la risposta 4 minuti fa, campiglia scrisse: Probabilmente è in allarme.....ma gli errori non sono visibile all'utente bisogna entrare in diagnosi . Come posso intervenire per cercare di risolvere? Può essere che qualche tubo sia intasato? Grazie per la risposta Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 8 settembre 2018 Segnala Share Inserita: 8 settembre 2018 Posta una foto del cruscotto e se puoi conta il lampeggio deli leds lavaggio , intervallato da una pausa prima della ripetizione . Può lampeggiare fino a 20 volte prima della pausa . E cerca di capire dettagliatamente le prime fasi . Che di regola dovrebbero essere Scarico carico e inizio lavaggio , se compie queste fasi e dopo va in blocco con l'acqua dentro controlla il funzionamento del motore . Il suo condensatore se è ad induzione . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
