tapparelle con myhome
buongiorno su un impianto esistente
di tapparelle automatiche sono andato ad aggiungere 3 nuovi comandi per altre 3 tapparelle
i comandi che mi hanno dato non sono come gli altri quando sono andato a fare la configurazione  con i comandi nuovi LN4672M2
tutto funziona perfettamente solo che ho notato per fare la funzione comando punto punto quelli vecchi basta premere mentre su quelli nuovi devo mantenere la pressione del tasto per circa 3 secondi è possibile avere il funzionamento come i vecchi?
