ceio1960 Inserito: 8 settembre 2018 Segnala Inserito: 8 settembre 2018 Buongiorno, mi è stato regalato questo TV che si accende regolarmente ma è settato in qualche paese dell'est esuropa. Visto che è completo di vari ingressi e che il pannello è in ottime condizioni vorrei tentare di portarlo a più mite linguaggio. E' possibile fare qualche cosa? Grazie per la collaborazione
felix54 Inserita: 8 settembre 2018 Segnala Inserita: 8 settembre 2018 Hai sbagliato sezione, qui si parla di impianti e non di apparecchi. Attendi che un moderatore sposti la discussione in sezione più idonea.
ceio1960 Inserita: 9 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 9 settembre 2018 OOPS! La riapro nel posto giusto. Se qualche moderatore legge cancelli pure. Grazie felix54. Adesso la domanda è valida essendo nella sezione SAMSUNG.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 settembre 2018 Segnala Inserita: 9 settembre 2018 se è cirillico o è russo o bulgaro. Tramite google traduci in cirillico le parole "linguaggio" ,"paese" "Nazione" "menu" "impostazioni" "inglese" e cerca fra le opzioni del menu quelle che gli somigliano,poi agisci di conseguenza. Oppure,se non è cirillico,traduci sempre con google qualche parola e vedi che lingua è (ungherese,croato,serbo,ceco,sloveno,ecc) e con pazienza ne verrai fuori
patatino59 Inserita: 9 settembre 2018 Segnala Inserita: 9 settembre 2018 Visualizza il Menu da un manuale inglese o italiano (in rete) e cerca sulla tua TV la riga o il simbolo corrispondente alla funzione desiderata. E' piu semplice che tradurre i caratteri cirillici. https://www.youtube.com/watch?v=acvJpSDoHpc https://www.youtube.com/watch?v=kH1G158gfIM
ceio1960 Inserita: 9 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 9 settembre 2018 Come pensavo ma prima di sbattermi magari mi veniva detto che non si poteva fare nulla e non volevo buttare via tempo. Grazie come sempre
ceio1960 Inserita: 9 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 9 settembre 2018 Nell'ipotesi di riuscire a rendere comprensibile le varie schermate, essendo il tv vecchiotto, penso di imbattermi nel problema della memorizzazione limitata ai 200 canali; dato che in zona ne ricevo molti di più e visto che la manualità nel preparare cavetterie varie non mi manca, vorrei cimentarmi nel'aggiornamento del software. Mi sapete dire: 1) il tv LE32A336J1D è aggiornabile? 2) ho scaricato i FW t-bdxpdeu00-1018.0.tvz e t-perldeuc-1020.0.tvz quale è quello corretto? (dovrebbe essere il secondo)?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 settembre 2018 Segnala Inserita: 9 settembre 2018 non credo che quella serie abbia quel problema,era già stato risolto
sx3me Inserita: 10 settembre 2018 Segnala Inserita: 10 settembre 2018 16 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse: se è cirillico o è russo o bulgaro. si scrive in cirillico in tutti i paesi dell'ex unione sovietica
ceio1960 Inserita: 10 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 10 settembre 2018 OK. Grazie, quindi prima cerco di riuscire nell'interpretazione/traduzione e poi ri-sintonizzo e così saprò. Vi riferirò
ceio1960 Inserita: 10 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 10 settembre 2018 Aggiornamento: Iil TV funziona regolarmente. Sono riuscito, seguendo un manuale scaricato a posizionarmi correttamente sul cambio lingua e a tentativi sono riuscito a impostare la nostra madrelingua. Devo anche ringraziare la memoria di Riccardo perchè in effetti, dopo la ricerca automatica, mi sono stati trovati e sistemati la bellezza di circa 400 canali DTV. L'unica pecca di questo tv è che il tuner non decodifica i canali HD. ma così è. Saluti
ceio1960 Inserita: 10 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 10 settembre 2018 Aggiornamento - 1: Purtroppo sono di nuovo a voi; quanto detto in precedenza continua ad essere vero MA se il tv viene spento, anche solo dal telecomando, alla sua riaccensione NON si trovano più canali memorizzati. Sono quindi nuovamente a voi per consigli. L'aggiornamento del FW riguardava solo la possibilità di sintonizzare più di 200 canali oppure riguardava anche ma memorizzazione? La domanda mi serve a sapere se devo preparare il cavetto service oppure no.
ceio1960 Inserita: 12 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2018 Aggiornamento - 2: Ho provato a eseguire in ogni caso l'aggiornamento ma purtroppo il programma non vede il TV cioè quando accendo il tv il programma non si sincronizza. Il cavetto è stato battuto ed è corretto, lunghezza circa 50cm; ho usato 2 pc diversi ma entrambi privi di uscita 9 PIN ma ho usato l'adattatore che mi è stato riconosciuto come COM1 su entrambi. Niente da fare. Suggerimenti?
Giuseppe Fabrizio Inserita: 12 settembre 2018 Segnala Inserita: 12 settembre 2018 in service mode hai impostato IDTV sulla porta?
ceio1960 Inserita: 12 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2018 No, puoi spiegarmi come si fa? Nelle spiegazioni scaricate NON c'è scritto
ceio1960 Inserita: 14 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 14 settembre 2018 Se qualcuno ha dei consigli nel fine settimana ho un po' di tempo per metterli in pratica. Grazie
ceio1960 Inserita: 24 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2018 Purtroppo non ho ricevuto consigli e quindi sono ancora fermo; non ho capito cosa avrei dovuto fare col suggerimento di Giuseppe e se qualcuno sa cosa poteva intendere me lo può spiegare? Non riuscendo a programmare il tv nonostante cavetto ok e sw funzionante non so cosa possa essere a difettare. 50cm di cavetto saranno troppi? non penso. Mi date ancora qualche dritta? Saluti
ceio1960 Inserita: 11 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 11 ottobre 2018 Nessuno sa dirmi se il SAMSUNG - LE32A336J1D è o non è aggiornabile? cioè se la procedura di aggiornamento "dovrebbe funzionare"? nel qual caso devo cercare perchè non funziona oppure se non è aggiornabile e quindi dovrò cercare altra soluzione. Grazie e saluti
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 ottobre 2018 Segnala Inserita: 11 ottobre 2018 tutti sono aggiornabili,occorre solo vedere se esiste il firm aggiornato
ceio1960 Inserita: 11 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 11 ottobre 2018 Quindi, dato che il cavetto service è cablato correttamente (stratestato) il software e il FW ci sono, ma il SW non vede la tv cosa posso aver sbagliato?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 ottobre 2018 Segnala Inserita: 11 ottobre 2018 Forse per quella serie le procedure sono diverse
angla Inserita: 11 ottobre 2018 Segnala Inserita: 11 ottobre 2018 37 minuti fa, ceio1960 scrisse: il SW non vede la tv cosa posso aver sbagliato? il 12/9/2018 at 09:48 , Giuseppe Fabrizio scrisse: in service mode hai impostato IDTV sulla porta? http://filippoputinati.weebly.com/uploads/4/0/2/2/4022342/procedura_aggiornamento_samsung_a45.pdf
angla Inserita: 11 ottobre 2018 Segnala Inserita: 11 ottobre 2018 il 9/9/2018 at 19:34 , ceio1960 scrisse: ho scaricato i FW t-bdxpdeu00-1018.0.tvz e t-perldeuc-1020.0.tvz quale è quello corretto? (dovrebbe essere il secondo)? Menu del Digitale (DMENU) impostazioni sistema info prodotto
ceio1960 Inserita: 13 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 13 ottobre 2018 Grazie mille! Proverò e riferirò. @angla: non ho ben capito l'ultima risposta.
ceio1960 Inserita: 14 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 14 ottobre 2018 Aggiornamento definitivo: FUNZIONA!. Un grazie a tutti ma questa volta in particolare ad angla, senza il suo link in cui si riesce ad impostare il TV PRIMA di utilizzare il service (cav0 + software), tutte le altre, ancorchè preziose, info non avrebbero avuto senso perchè non si sarebbe riusciti a inslallare il FW: t-perldeuc-1020.0.tvz con il quale si risolvono tutti i problemi. Grazie a tutti ancora.
