idrostufa a pellet e possibile utilizzarla solo ad aria?
sergio1289
scusate per la domanda stupida e  da ignorante in materia .  dovrei installare una idro stufa a pellet  in   cucina , e mi e stato detto che e possibile anche utilizzarla solo a ventilazione di aria , senza collegare tubazioni e radiatori, e vero o e una bufala quello che mi e stato detto?
siccome questo inverno non vorrei morire dal freddo , e possibile momentaneamente farla funzionare senza impianto con la sola ventilazione  ad aria ?dico questo  perché in primavera dovrei affrontare  dei lavori di manutenzione ordinaria in cucina pavimentazione e lavori vari.
saro grato a chi mi risponde . grazie
Link al commento
Condividi su altri siti
Da quel che mi risulta le idro sono progettate apposta per cedere una parte considerevole della potenza allo scambiatore idronico, e solo una minima parte all'ambiente tramite ventilazione, quindi direi che non si può fare così a naso.
Non so la situazione attuale, nel senso come ti scaldi ora ma ti suggerirei caldamente di tamponare in altro modo, anche perché rischi dei costosi danni all'apparecchio.
Link al commento
chiedi ad un eventuale produttore... io ho paura che nella zona di scambio con l'acqua ci sia un rischio di surriscaldamento, se sopportabile o meno dall'apparecchio te lo saprà dire solo il produttore
Link al commento
un metodo per poterla utilizzare, è quello di cortocircuitare direttamente manda e ritorno impianto con un pezzo di tubo e riempire d'acqua il piccolo circuito che si crea...(la parte idronica deve essere completa, sfiato, valvola sicurezza, pompa, ecc)
comunque è una soluzione poco pratica, la stufa tende a restare molto tempo ferma
Link al commento
7 ore fa, click0 scrisse:
Così dopo pochi minuti va in blocco per sovratemperatura e non riparte fino a quando non si è raffreddata.
Link al commento
