Can-Bus
angeloferreri
Ciao a tutti, volevo dei chiarimenti in merito per il funzionamento in remoto di segnali in/out.
Praticamente dallo schema il pc gestisce una macchina tramite la com1 comunica con un modulo
pc/c-net che a sua volta va al plc che tramite la rs-232 va al can-bus (protocollo Can open)
che collega in parallelo 3 schede "SLIO" (periferiche remote).
Da come ho capito il pc interfaccia con l'operatore e tramite la com1 comunica con il
modulo c-net che passa i dati al plc.
Come ingressi al plc ci sono poche cose quali; reset, stop allarmi,presenza aria, tensione ecc.
Il plc tramite rs 232 passa i dati al can-bus che a sua volta distribuisce alle slio che sono
3. tale schede anno dei swict per la loro configurazione. Di queste tre schede 2 sono input
e quindi anno tutti i sensori finecorsa ecc.
La terza scheda a tutte gli out quali elettrovalvole, motori ecc.
Questa e' un idea che mi sono fatto io se qualcuno mi puo' spiegare in modo piu' chiaro
il tutto. Ciao.
