Seleco UB25-531 no standby
Ciao a tutti.
Questo tv a tubo catodico non accendeva .
iI problema era il finale di riga , cambiato il finale il tv funziona perfettamente .
Mi chiedevo cosa devo cambiare oltre al finale . Tipo conviene secondo. Me cambiare il condensatore che livella la b+ e poi ??
3 cose:
  1. verifica che la Vb corrisponda allo schema
  2. verifica la capacità del condensatore sul collettore,nel dubbio cambialo
  3. verifica le sue saldature
Ok.
Queste cose le ho gia controllate ho rifatto le saldature in generale . Lo immaginavo che saresti stato molto preciso su un tubo catodico ne avrai riparati tantissimi 😀😀
Sui crt si potevano fare delle belle riparazioni.
1 ora fa, marzok20 scrisse:
in mezzo secolo,parecchie :whistling:
per quanto riguarda il finale , vi era un bu508af io avevo dentro un bu508df e glielo provato .
funziona bene mi sapresti dire cosa cambia ?
ovviamente prima ho controllato i datasheet per vedere se i piedini corrispondevano e altro pero non vedo cosa cambia.
Non riesco a trovare il manuale che mi servirebbe per la vb che misurata con una lampada da 60w è 143v
51 minuti fa, marzok20 scrisse:
bu508df ha il diodo "damper" integrato il 508a no. comunque va bene , cosi ì diodi sono 2 quello sullo stampato e quello integrato
cambiato il condensatore che livella la b+, cambiato il finale di riga , rifatte le saldature . la tv sembra funzionare perfettamente fino a ora.
