Sensore di temperatura
Buongiorno  a tutti, volevo chiedervi come poter collegare il sensore di temperatura SBWR-2260 (vedi immagine) ad un ingresso analogico del plc.
Ho intuito S+ e S- va collegata la termocoppia di tipo K, DC24V V+ e V- l'alimentazione, ma non riesco a capire come collegarmi all' ingresso analogico in corrente di un PLC.
Grazie per gli aiuti.
se l'ingresso è analogico 0-10V metti in parallelo all'ingresso un resistore da 500 ohm 1% ed hai risolto il problema; otterrai la scal di misura tra 2 e 10V.
Se invece hai un ingresso in corrente 0 -20mA devi solo tenere conto dell'offset di 4mA
Ho fatto uno "schema" di collegamento, ma non so se è corretto.
Schema corretto.
La termocoppia genera dei millivolt.
E' il convertitore che in uscita ha 4-20ma.
Nel caso in essere l'alimentazione a 24v è esterna, mentre la scheda di ingresso del plc deve essere per ingresso in corrente a due fili.
Ok grazie Adelino.
Il sensore ha l’ Uscita in corrente 4-20mA.
Nei prossimi giorni farò qualche prova per vedere se funziona.
Ma non puoi verificare sul sito del produttore se c'è uno schema di connessione nel datasheet? Soprattutto ti necessita sap'ere che tipo di sensore è previsto per questa interfaccia.
Comunque questi moduli sono standard come forma e come collegamento; se guardi nei siti di produttori italiani come Datexel e Seneca, trovi gli schemi di collegamento.
Adelino ti ha messo lo schema standard di colelgamento di queste interfaccie
Sono riuscito a trovare lo schema del sensore con anche la formula per calcolare la R di carico.
Dati tecnici del prodotto del trasmettitore di temperatura SBWR-2260
Tempo di risposta termica: vedere le istruzioni
Platinum RTD classe di precisione: B grade
Numero indice : Pt100. ( Valore di resistenza a 0 ° C )
R = 1000,12 Ω ( grado B )
Deviazione ammissibile: Δt (° C) ± (0,30 + 0,005|t|) ( Grado B )
Ingresso: termocoppia: K , E
Resistenza termica: Pt100
Uscita: Uscita 4 ~ 20mA Il segnale CC nel campo della linea è lineare con il segnale di ingresso dell'RTD o lineare con il segnale mV dell'ingresso a termocoppia, lineare con la temperatura misurata dell'RTD o lineare con la temperatura misurata dalla termocoppia .
Nota: l'uscita del trasmettitore di variazione di temperatura isolata è isolata e la tensione di isolamento è 0,5 KV .
Errore di base: formula di calcolo Δ = Δ1 + Δ2
Δ 1 tolleranza termocoppia (resistenza)
Errore di base del trasmettitore Δ 2 ± 0,5% FS
Metodo di trasmissione: sistema a due fili
potenza del trasmettitore: minima tensione 12V , massima 35V , tensione nominale di 24V .
Carico: la resistenza massima del carico è calcolata come segue
RL ( max ) = 50 × (Vmin - 12) ( ovvero , la resistenza di carico può essere selezionata da 0 a 600 Ω a 24 V e il carico nominale è di 250 Ω ) .
a Temperatura ambiente: - 25 ° C ~ 80 ° C (posizione pericolosa non superiore a 70 ° C ).
b. Umidità relativa: dal 5% al 95% .
c Vibrazione meccanica: f≤55Hz , ampiezza <0.5mm
d. L' aria circostante non contiene supporti che causano la corrosione del trasmettitore.
Grado a prova di esplosione:
Tipo a prova di fiamma: dIIBT4 dIIBT6  o dIICT4 dIICT6
Sicurezza intrinseca: ibⅡBT4 iaⅡBT4 ia Ⅱ CT6 ( multi-formula ) , il modello di dispositivo associati MTL728 , Z928 , LB928 .
Grado di protezione del contenitore: IP65
Tolleranza alla forza elettromotrice
5 ore fa, Livio Orsini scrisse:
Darò un' occhiata anche a questi.Grazie
La r di carico serve solo se usi interfacce in volt ma se la scheda del plc è già predisposta per i 4-20ma allora la r è incorporata nella scheda stessa.
