testagnuda Inserito: 9 settembre 2018 Segnala Inserito: 9 settembre 2018 salve ho un problema con il mio cancello elettrico scorrevole FAAC C 720 , dopo un temporale il cancello non si apre più e come risposta all'impulso del telecomando il lampeggiatore effettua 5 lampeggi e poi basta e si sente un tac al motore , le fotocellule sembrano funzionare, qualcuno sa indicarmi che tipo di errore significa 5 lampi oppure se c'è una scheda con i codici errore generale grazie
marco.caricato Inserita: 9 settembre 2018 Segnala Inserita: 9 settembre 2018 Solitamente non viene utilizzato il lampeggiante come segnalazione errori. È più probabile che la causa del difetto si possa trovare sulla scheda elettronica all'interno del motore! Magari è semplicemente saltato il fusibile della potenza motore e allora dopo un tot. di secondi che la centralina non sente ruotare il motore si ferma.
ROBY 73 Inserita: 9 settembre 2018 Segnala Inserita: 9 settembre 2018 Ciao testagnuda, tanto per essere sicuri di quello che stiamo parlando, la tua scheda è una E720? Oppure una E721? Anche se cambia poco, comunque ecco il manuale: https://faac.ch/Public/AREA-IT/Manuali Tecnici/13 APPARECCHIATURE_ELETTRONICHE/E720/RevB/E720_RevB_I.pdf che potrebbe anche non essere precisissimo perché ne esistono un paio di versioni a seconda dell'età. Comunque venendo al tuo quesito, molto probabilmente i lampeggi del lampeggiante significano poco o nulla, forse solo che è attivata la funzione di pre-lampeggio, la FAAC usa altri metodi per segnalare gli errori, se il motore fosse stato NICE (ad esempio) allora sì avresti dovuto controllare i lampeggi del lampeggiante per capire il tipo di guasto. Quindi se leggi il manuale vedrai che nella tua scheda ci dovrebbe essere un display a 2 cifre e vari led sulla scheda stessa, controlla questi e poi dicci cosa indicano nelle varie situazioni, porta anche il cancello a metà corsa manualmente e controlla i led dei finecorsa se sono accesi entrambi. Di più di così con quello "che abbiamo in mano" non si può ipotizzare, anzi posta qualche foto dei vari errori o situazioni della scheda.
testagnuda Inserita: 10 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 10 settembre 2018 grazie dell'aiuto ,la mia scheda è la E720 ma credo di aver risolto mettendo il cancello a metà corsa e con l'impulso del telecomando è andato lentamente a fine corsa apertura dopo il tempo di attesa ha richiuso con la velocità normale e adesso va bene , ho notato due cose che prima non faceva, 1 non sento più il tic proveniente dalla scatola motore prima di aprire e prima di chiudere penso sia l'attuatore del blocco, e 2 dopo l'impulso di chiusura prima di chiudere va 3 cm circa in apertura e poi chiude. grazie ancora del vostro pronto aiuto.
Ciappinatore Inserita: 10 settembre 2018 Segnala Inserita: 10 settembre 2018 Premendo i tasti + e - contemporaneamente ti viene segnalato sul display un numero che, eventualmente, sarebbe il tipo di errore.
