mad1980 Inserito: 9 settembre 2018 Segnala Inserito: 9 settembre 2018 Ciao a tutti, devo comprare i componenti per il mio impianto tv e prima di fare acquisti errati vorrei un consiglio da parte vostra. Ho allegato un'immagine per farvi capire meglio come è composto l'impianto. Al momento ho fatto solo l'infilaggio. La mia zona si trova a circa 60km dai ripetitori TV, la ricezione nel paese non è male. Di tutte le prese TV presenti nell'appartamento verranno utilizzate per lo più la presa TV1, TV2 e la TV4, le altre sono predisposizioni. Ditemi la vostra....
snipermosin Inserita: 9 settembre 2018 Segnala Inserita: 9 settembre 2018 Benvenuto. Allora,ci servirebbero delle info per completezza : In primis la zona, o meglio il paese, in modo da sapere che livello di segnale (presunto) dovresti avere, e che antenne occorrono, oltre a dove puntare. Se i ripetitori sono in ottica o se coperti da ostacoli artificiali o naturali. Si tratta di piu' appartamenti o singolo appartamento ? Che cavo hai messo ? Serve marchio e sigla (5 o 7 mm).
felix54 Inserita: 9 settembre 2018 Segnala Inserita: 9 settembre 2018 Oltre alle info già richieste, aggiungo che necessita la lunghezza dei cavi dalle scatole 1-2-3 alle prese.
mad1980 Inserita: 9 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 9 settembre 2018 Il paese è San Pietro Vernotico (BR) ed è un appartamento indipendente. Il ripetitore è a Trazzonara (Martina Franca). La distanza delle prese tv4 e tv5 sono quelle scritte, non ho interrotto il cavo ma fatto passante fino alla presa. La tv6 e tv7 sono a 4 metri dalla scatola di derivazione. Per il tipo di cavo devo controllare. Quello che va dell'antenna alla scatola di derivazione del terrazzo non l'ho ancora passato, lo farò nel momento in cui la monto.
felix54 Inserita: 9 settembre 2018 Segnala Inserita: 9 settembre 2018 Quote Per il tipo di cavo devo controllare. Senza sapere di che cavo si tratta non si potrà stimarne l'attenuazione per metro. Quote La tv6 e tv7 sono a 4 metri dalla scatola di derivazione. Potresti passare due cavi dalla scatola sul terrazzo a quelle due prese?
snipermosin Inserita: 10 settembre 2018 Segnala Inserita: 10 settembre 2018 Non ci hai detto se i ripetitori sono in ottica, o per lo meno se non hai ostacoli che ti coprono l'orizzonte (vedo che è pianura, buon segno). Se così fosse dovresti avere dei buoni segnali in antenna, da circa 60 db a circa 80 db. (simulazione effettuata con antenna di guadagno medio di 18 dbi) Hai tutto in orizzontale e ti occorre una VHF http://www.offel.it/upload/prodotti/allegati/schede-tecniche/DataSheet_21-094B_IT.pdf Ed una UHF tipo questa http://www.offel.it/upload/prodotti/allegati/schede-tecniche/DataSheet_21-276_IT.pdf Per il resto attendiamo i dati sul cavo.
mad1980 Inserita: 15 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 15 settembre 2018 Ciao, il cavo tv/sat digital cable 75ohm c-4 cei unel 36762 da 5mm. La tv6 e la tv7 si trovano nella stessa stanza, e' più che altro una predisposizione, ne verrà utilizzata solanto una.
felix54 Inserita: 15 settembre 2018 Segnala Inserita: 15 settembre 2018 La sigla che hai riportato fa capire che è un cavo da 75 Ohm ed è isolato sino a 400 Volt ma se non aggiungi qualche info in più, non si potrà risalire alle caratteristiche tecniche. Non hai detto se puoi/vuoi passare due cavi distinti per le prese tv6 e tv7. Sel lo puoi fare basteranno 2 derivatori, 7 prese dirette e1 resistenza, viceversa serviranno 1 partitore, 2 derivatori, 5 prese dirette e 2 prese passanti a -15 dB e 4 resistenze..... oppure, come hai detto, in quella stanza ne monti una sola e in questo caso basteranno due derivatori, 6 prese dirette e 1 resistenza.
felix54 Inserita: 16 settembre 2018 Segnala Inserita: 16 settembre 2018 Con le lunghezze dei cavi che hai, sarebbe stato meglio un cavo da 6,8 mm e non da 5 ma visto che hai già infilato i cavi, lascia quelli. In attesa che tu ci dica qualcosa in più sul cavo, allego due schemi possibili e quando si conosceranno le specifiche del cavo si potrà dimensionare l'amplificatore. Schema A, 7 prese servite senza tirare un altro cavo dal terrazzo alla scatola 3. Schema B, 6 prese senza tirare il cavo in più oppure, 7 prese con il cavo in più (la presa TV 7 è disegnata tratteggiata a significare che è opzionale.
mad1980 Inserita: 16 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2018 Ciao, Per la presa 6/7 considerane solo 1. Quella che non uso la lascio scollegata. Ti riporto dicitura completa che leggo sul cavo: F.M.C. - H-50w -;tv/Sat digitale Cable - 75ohm - C-4 (Uo=400v) Cei Unel 36762
snipermosin Inserita: 16 settembre 2018 Segnala Inserita: 16 settembre 2018 Buongiorno. Se avessi chiesto consiglio sul cavo prima di acquistarlo non ti avremmo di certo consigliato questo che è di qualità veramente bassa, molto bassa. E' il classico cavo con conduttore interno in acciaio ramato e classe di schermatura "C" !! Ha un'attenuazione abbastanza alta, già a poco piu' di 400 Mhz attenua come un buon cavo da 7 mm a 800 Mhz. Poi mi si sono raddrizzati i pochi capelli rimasti leggendo la resistenza del conduttore interno, ben 120 Ohm per Km !!!!!!!!!!!!!! https://gfoeurope.it/download-prodotti/24/catalogo-generale-fmc-2016 Va be che non tutti siamo esperti in materia, ci puo' stare, ma i consigli andrebbero chiesti prima di fare acquisti.
mad1980 Inserita: 16 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2018 🙈 Ok.... cambio il cavo! Prese 1/2/3 per forza con cavo da 5mm. Le altre prese posso anche posare cavo da 6,8mm. Consigliatemi un cavo...... facilmente reperibile ....
snipermosin Inserita: 16 settembre 2018 Segnala Inserita: 16 settembre 2018 31 minuti fa, mad1980 scrisse: Prese 1/2/3 per forza con cavo da 5mm. Se le prese 1-2-3 sono quelle che hai disegnato nel tuo primo schema vedo che hai una distanza complessiva di ben 30 metri (15 mt dal terrazzo e 15 mt dal deriv. alla presa piu' distante) e sono tanti per un cavo scadente da 5 mm. Quindi, non potendo sostituire il cavo con un 7 mm perchè hai problemi di spazio nelle canaline in queste 3 prese, non ha senso mettere un 7 mm per tutte le altre e queste no, casomai puoi cambiarlo tutto con un buon 5 mm : https://messi.it/dati/immagini/E123-All1_IT.pdf E' un classe A ++ Oppure : https://www.cavel.it/it/prodotti/1/1/39/TS80L Anche questo è n classe A ++ Costano certamente piu' dei 17-18 euro a matassa del cavo FMC che hai, ma ti assicuro (felix ti darà conferma) che quello che riesce a fare un buon cavo in un impianto è al di sopra di ogni aspettativa (segnale a monte permettendo).
felix54 Inserita: 16 settembre 2018 Segnala Inserita: 16 settembre 2018 Quote Per la presa 6/7 considerane solo 1. Allora usa lo schema B lasciando inusata l'uscita destinata alla settima presa. Quote F.M.C. - H-50w -;tv/Sat digitale Cable - 75ohm - C-4 (Uo=400v) Cei Unel 36762 Ha già detto tutto snipermosin; se aggiungo altro, sarebbe come sparare sulla Croce Rossa Quote Consigliatemi un cavo...... facilmente reperibile .... Se non riesci a reperire i cavi indicati da snipermosin, prima di fare incauti acquisti, annota marca, modello e riporta qui sul forum. Come ti è già stato detto, il cavo ha un importanza basilare e spendere un po' di più è sempre un investimento.
mad1980 Inserita: 16 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2018 Era del cavo che avevo e l'ho utilizzato, ma non è un problema comprarne un altro di miglior qualità. Appena ho tempo vi posto marca e modello. Snipermosin ritornando al tipo di antenna, come tipologia va bene quella consigliata qualche post fa? Perché mi chiedevi se i ripetitori erano in ottica ma non so risponderti... riguardo ad ostacoli qualche palazzo c'è... qua e la
snipermosin Inserita: 16 settembre 2018 Segnala Inserita: 16 settembre 2018 34 minuti fa, mad1980 scrisse: ritornando al tipo di antenna, come tipologia va bene quella consigliata qualche post fa? Sono dei modelli eccellenti, in particolar modo la UHF col doppio riflettore, ma, come sappiamo, è la zona a fare l'antenna, ecco perchè ti chiedevo se hai i ripetitori in ottica, significa che riesci a vederli senza che siano nascosti da ostacoli. 38 minuti fa, mad1980 scrisse: riguardo ad ostacoli qualche palazzo c'è... qua e la Son in direzione dei trasmettitori ? Di quanto sono piu' alti ? Ti faccio presente che il segnale per essere fruibile e di buona qualità, deve avere i trasmettitori in ottica con l'antenna, cioè non ci devono essere ostacoli.
mad1980 Inserita: 10 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 10 ottobre 2018 I cavi che ho trovato facilmente reperibili sono questi: Poliplast evo 523http://www.poliplastsrl.com/wp-content/plugins/wp-infinity/pdf/EVO523.pdf Unitronic lm58.0005.00http://www.gbconline.it/main.asp?funz=M&L=0&FiltraMarchio=UNITRONIC&ItmName=LM58.0005.00 Posso reperire anche questi ma con tempi di consegna lunghi Cavo televes 210601https://www.televes.com/me/210601-24-vatc-micro-cxt-5-coaxial-cable.html Cavo televes 210603https://www.televes.com/it/210603-cavo-coassiale-piccolo-cxt-5-24vatc.html Cavo televes 2127 https://www.televes.com/it/cavo-coassiale-cxt-1-17vatc-a.html
mad1980 Inserita: 10 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 10 ottobre 2018 il 10/9/2018 at 07:21 , snipermosin scrisse: Hai tutto in orizzontale e ti occorre una VHF http://www.offel.it/upload/prodotti/allegati/schede-tecniche/DataSheet_21-094B_IT.pdf Ed una UHF tipo questa http://www.offel.it/upload/prodotti/allegati/schede-tecniche/DataSheet_21-276_IT.pdf Per il resto attendiamo i dati sul cavo. Anziché andare a montare 2 antenne ci sarebbe 1 antenna unica? O è sempre meglio averne 2 ?
felix54 Inserita: 10 ottobre 2018 Segnala Inserita: 10 ottobre 2018 Quote I cavi che ho trovato facilmente reperibili sono questi:.... Il primo e l'ultimo dei cavi che hai elencato sono in acciao ramato e quindi li scartetei a priori. gli altri sono da 5 mm e non da 6,8 come ti è stato consigliato. Quote Anziché andare a montare 2 antenne ci sarebbe 1 antenna unica? O è sempre meglio averne 2 ? E' sempre meglio montarne due, una per la anda UHF e l'altra per la VHF
mad1980 Inserita: 10 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 10 ottobre 2018 9 minuti fa, felix54 scrisse: Il primo e l'ultimo dei cavi che hai elencato sono in acciao ramato e quindi li scartetei a priori. gli altri sono da 5 mm e non da 6,8 come ti è stato consigliato. Sono costretto a posare cavo da 5mm, non ho spazio per il 6,8.
felix54 Inserita: 10 ottobre 2018 Segnala Inserita: 10 ottobre 2018 Se non riesci a reperire altro, il migliore fra quelli elencati è il Televes 210601 Del modello Unitronic non ci sono specifiche tecniche.
snipermosin Inserita: 10 ottobre 2018 Segnala Inserita: 10 ottobre 2018 26 minuti fa, felix54 scrisse: Se non riesci a reperire altro, il migliore fra quelli elencati è il Televes 210601 Del modello Unitronic non ci sono specifiche tecniche. Confermo.
