Installazione bombola GPL su balcone
Durante l’ultima assemblea della mia seconda casa ho cercato invano di fare capire all'amministratore ed agli altri condòmini che sarebbe buona regola installare le bombole di GPL sul balcone, ove possibile. Da quello che so penso sia obbligatorio averle sul balcone, così come avere l’impianto certificato. È così?
non c'è l'obbligo di avere le bombole(a) sul balcone :D
per l'installazione all'interno
L'installazione di bidoni singoli all'interno di locali è soggetta alle limitazioni seguenti:
- in locali di cubatura fino a 10 m3 è esclusa l'installazione di bidoni;
- in locali di cubatura oltre 10 m3 e fino a 20 m3 si può installare un solo bidone singolo
di capacità non maggiore di 15 kg, salvo le limitazioni previste da norme specifiche riguardanti
apparecchi utilizzatori provvisti di vano bidone;
- in locali di cubatura oltre 20 m3 e fino a 50 m3 si possono installare fino a due bidoni
singoli, per una capacità complessiva non maggiore di 20 kg;
- in locali di cubatura oltre 50 m3 si possono installare fino a due bidoni singoli, per una
capacità complessiva non maggiore di 30 kg;
- la capacità complessiva dei bidoni singoli installati all'interno di un’abitazione non deve
comunque essere maggiore di 40 kg.
I bidoni non devono essere installati:
- in camere da letto;
- in locali per uso bagno e/o doccia e/o servizi igienici;
- in locali classificati con pericolo di incendio (autorimesse, garage, box, ecc.).
locali in cui sono installati bidoni devono essere ventilati naturalmente e avere preferibilmente
una porta prospiciente l'esterno. I locali stessi devono essere dotati di una o più
aperture fisse di ventilazione situate a quota prossima a quella del pavimento, aventi superficie
libera complessiva di almeno 100 cm2 per ogni bidone installato. Le caratteristiche
costruttive delle aperture sono le stesse stabilite dalla UNI 7129 per i locali in cui sono installati
Non ho capito cosa sia sta mania di mettere le bombole all'esterno convinti che lasciarle esposte ad intemperie, umidità, freddo estremo (quindi ruggine e rischio di congelamento del regolatore di pressione), irraggiamento solare ed alte temperature nel periodo estivo (con rischio di far salire la pressione interna), sia in qualche maniera "più sicuro" che lasciarle all'interno dove le condizioni di temperatura ed umidità sono molto più stabili e controllate. Ma deve far parte di quella psicosi secondo cui la bombola è pericolosa per il solo fatto di essere una bombola, mentre invece il metano si può usare ed abusare con scioltezza.
Certo una fuga di metano è pure più difficile da individuare rispetto ad una fuga di gpl visto che puzza molto di meno, il metano ha la tendenza a ristagnare verso l'alto ed in caso di fuga satura l'ambiente più velocemente per questa sua caratteristica, ma questo a tanti pare non importare, non c'è verso di farli andare oltre l'equazione bombola = panicopaura.
